五菱宏光S1 - 座椅改装(增加空间)
1 72 发布于 2018-04-11 14:57:49 只看楼主 热门标准
各位好,相信大家都喜欢喝山泉水,为了方便拉水,而中排之间的空间可以充分利用,我决定了把座椅改装
某宝上看了许久,以前一直都有留意的这套改装件,以前是卖130左右全套,现在是2百多块了,也许是改良过的
到了以后称过挺重的,车子又要增肥了,几公斤相信不会对油耗影响太大的,然后就开始图文并茂的讲解了。。。
商家他们自己改装的效果图
准备好全套配件
全套配件,黄色圆胶和旁边的马仔铁是多出来的,安装的时候混肴视听,搞得我研究了一段时间,一个银色方框是送的,贴在油箱开关那里
拆下原车的保护胶壳
拍的有点暗,这是安装前必须拆下的塑料保护罩,盖住螺丝的,方法是要用一字螺丝刀撬出来
安装参考与研究
由于商家卖的改装套件是没有说明书的,套件里面有多出的配件,就上面的黄色圆胶和旁边的马仔铁是多出来的,安装的时候混肴视听,搞得我研究了一段时间
宏光S1中排和后排的外六角螺丝是16mm的,虽然尺寸比较尴尬,但我是用常用的17mm套筒将其拧下的,毫无问题
椅子估计10多公斤左右
拆掉一张椅子观察孔位
商家的安装参考图
初步装好了中排的其中一边
高清图,螺丝收在里面
中间是3颗戒指
装好以后,所有的螺丝在拧紧之前,要先对好位置,调节妥当,以免座椅放下时出现高低不平
需要时用到配件调节高度,以我的车来说,右边的椅子后面- 右边不用垫黑铁片,
左边却要垫一块(上图左下角)
然后把座椅放下时,卡扣的位置也要调节好,椅子部分的卡扣安装,我是每边用了3个戒指,下方什么也没有,就一个内六角螺丝穿上去就可以收在椅子支架里面
最后把椅子放下确保没有高低不平的情况,就可以把所以螺丝拧紧,然后调节卡扣的上的螺丝
到了晚上没灯光,唯有开过去专用车位下面开工,还好有光管
出现问题-左边跟右边是不同的
左边的装好了合页以后,也试过用右边的方法和同样的铁片垫着,然后螺丝也没上紧
问题是盖下来以后,斜得很厉害,完全对不上位置,搞了一阵子以后,把合页的4个螺丝都松掉,试着盖然后就好了,好了再上紧
左边的装好了合页
图中能看到地板勾部分,我加了一点3m海绵贴,做缓冲抗异响,椅子地下还加了纸皮以免踩脏原车地毯
第三排也装好了,这是错误示范1
错误示范2 , 第三排推到最前是可以竖起来的,刚好顶住前面2个椅子不下跌,我当时就随便往前推倒算了
如果不拧那颗圆耳螺丝的话,后排很容易自动弹去后面,因为椅子支架本身有弹簧
商家的安装参考图,后面的安装没有太大的难度,也不需要自己研究和调节
睡床模式,自己上去试了一下,根本不能睡,要么自己买张床垫垫上去,也是斜的,没多大作用
睡不了,脚不能伸直
后面装好以后,卡回进去原车的扣里面没问题,虽然位置是高了和后了点,但头枕那里伸直也不会碰到后档玻璃
图片已删除
大功告成-总结优劣
历时2个多小时,也不容易啊。。。
在这里建议有想改的车友,视乎自己拉货的情况吧
我自己而言觉得改了中间就可以了,椅子拉高以后中间的存放空间还是很多的
优点:当然是可以腾出中间很多的载货空间;卡扣款也很容易拆卸;还有地垫也影响不大
缺点:椅子会高一点点,不会明显;中排椅子需要拆头枕才能推高;中排推高以后没有固定,一开车就会自己掉下来,可以自己买条2-3米的橡筋绳子绑住前面的椅子来改进,商家设计上没考虑周全,只考虑过靠后排也翻上来来固定中排椅子;睡床模式欠佳;
谢谢大家支持,祝生活愉快
此致
  • 装饰
  • 风景展示
最后编辑于2018-04-11 14:59:47
共4页
1 23 4
