车型2014款1.5舒适型8座款,2014年8月份买的,走了8万公里,今年8月满载去旅游,离家在高速开了一个小时,红灯时我发现机油灯亮,踩油门就灭了,放下油门,怠速亮,踩油门就不亮,也就是低转速机油压力不够,高转速正常。我记得换机油才走了3000公里,于是去找维修店,大概走了10公里才到了维修店。去维修店时我发现发动机声音变大了,而且声音干干的,修车师傅说换机油看看。
换机油时发现发动机里面的机油也不少,质量也不错,还完新的机油,重新点火,声音还是干干的,修车师傅说等新机油达到发动机全部位置,不过过后发动机怠速不稳定,然后就卡住一样熄火。然后我们打马达,只有马达的“拤”声,转不动发动机,发动机彻底卡住了,拉缸了。我们的旅游的心都没了。
修车师傅说可能机油泵压力不够,导致怠速机油不够,最后发动机被拉缸。然后费了两天时间换了该换的部件,幸亏缸,活塞问题不大,可以用,花了一千五,发动机恢复健康。
我以前认为上汽通用五菱的发动机特别好,不过想不通开了四年,才走了8万公里,就出这个问题,还有没有遇到类似问题的盆友们?
