花果山没有猴子 2019/01/14 08:50:55 发表在 沙发
汽车冬天比夏天费油。其实冬季更费油的原因只有一个,就是因为车辆的使用低,这个现象越往北方就会越明显。 一、发动机达到良好的工作状态需要达到一定的温度 发动机良好的工作状态是需要一定温度的,一般在90度左右,只有发动机工作状态良好,油耗才会正常。而冬季的室外温度比较低,发动机在运转后,需要更长的时间运行,以达到最佳工作状态。所以油耗会较其它季节有所增加。 二、 机油的流动性变差导致油耗 其实这还是跟温度有关系,机油在温度较低的环境下,密度就会增加,流动性就会变差,特别是一些粘稠度本来就高的机油更是如此。流动性一旦变差就会阻碍发动机的运行,如果发动机想要达到正常的工作状态就要达到一定的温度增加机油...
