有很多原因,1、你电瓶的电压不够,汽车电动窗电机的力量也就不够了 2、车窗胶条老化把玻璃的轨道阻挡了,使玻璃上升的时候摩擦力增大就慢了 3、车门变型使电动摇机位置扭曲,玻璃的固定位置不在一个平行面上,在上升的过程里有些位置是和门摩擦着的 4,电动窗开关的接触不良 建议你去汽车维修站系统检查下,多数情况属于车窗胶条需要更换了,但是一定要用正产的胶条,用了付产胶条不会有多大改善的答案补充如果是这个情况的话,你就要检查下玻璃升降电机和在门内的电动开关了,然后在帮摇机润滑下看看答案补充要看检查出来是什么问题了,如果是电机坏了的话4S店可能会收你材料费的,维修的工程量不大,只是把车门的内饰板拆开就行
