就理论觉得硅胶管可行,如果觉得风险大,其它方法也是有的,就用你拿不锈钢套堵也是可以的,只是不用压扁来固定,可以用卡簧来固定就方便拆了,但这也是一种设想,因为我没有你的不锈钢套,所以不知道不锈钢套的壁厚,如果是在1毫米以下应该是可以,太厚了卡簧就不行了。如果这个方法也不行还可以自己做一个厚一点的金属套,内径和EGR管的头配合,只要比它大2个丝就可以轻松套进去,外径比内径大10毫米,那么壁厚就是5毫米足够钻孔攻丝,在侧面钻孔攻丝,用M5螺丝螺纹长度10毫米应该就够了,钻孔位置选在螺丝旋进去后刚刚好***长方形孔的最外面,这样就可以保证堵头不会滑出来了还不会在接头上前后滑动,如果怕螺丝时间长会松出来可以再多下点功夫做个锁止垫片这样螺丝就算松了也掉不出来。
