宏光7年16万公里不断跟新作业!
1 21 发布于 2019-06-07 04:57:26 只看楼主 热门标准
  在有这个想法之前呢,是因为跟换轮胎的缘故,找了一些关于国际品牌轮胎跟国产轮胎的一些知识,由于佳通的185***的老款胎死腹中,转眼不如看看国产轮胎,但轮胎方面的东西在网上难找,想想不如发个帖求知!顺便把这些年使用感受与一些小问题与大家教流,毕竟很多知识在部分人脑子里!
   按照国际惯例晒车!10款宏光高配!
车身细长的好处,就是车位竞争对手少!
 2012年4月在广州从化购买,当时带着一波人去,车卖光了,剩下展厅一辆最高配展示车,有点卖不卖都无所谓的感觉!幸好带着一伙人,人多好干活嘛!最后谈成裸车价格跟车后贴着6431价格一样巧合,6.4拿下!哦耶???宏光明码标价了!
    7年16万公里先说说缺点!
    关门不用点力气有时关不上。变速箱倒档齿轮声特吵,但打鸡血时倒车带劲。
跑高速超过100时速以后,声音战斗鸡!《12年高速干过表显170,实际GPS速度160左右》
     优点!
     省心是一大感受,200块脑壳牌机油跟滤芯换一次血,***省心。5000公里一换,16万公里发动机依然保持随时打鸡血状态!不信你看下面……
记得15年,头一次在烂路把16头牛超了!
对手在强只要抓住弱点就是干!
  大空间是这些年使用最赞的事,拆个中座能把一辆摩托车拉上,平时当货车也好使,如果跟奔驰撞上,你不知道奔驰下来的是什么人,也不知道宏光下来多少人???
      上山下海,苦活累活不在话下
经常拉7 800公斤的货
    这些年宏光小姑子命,***大姨妈的心!如果不大宝剑怕精神出问题!接下来透露一下这些年宏光都享受了哪些特殊大宝剑服务!嘿嘿
    13年跑炮蛋坑路,2.5万公里换过前轮平衡拉杆狗骨头,7至10万公里后换过两次跟一次平衡杆胶垫,12万公里继续异响,把三角大臂更换后,完美解决不平路面转向轻微异响,如果你的也异响,也拿个撬棍撬一下连接的大球头,看看是否有间隙!
   常年烂路,载重,也把4条减震换过,4轮刹车片。
     6万公里出现发动机抖动,跟换台速马达没有解决,清洗节气门也没有解决,最后问题出在曲轴传感器上,更换完立马稳了!变速箱油封更换一次,
    也动手修复过卡姿蓝大眼睛
自行某宝,大灯修复
14万公里换上了打孔刹车盘,散热上比原厂出色,在在高速刹车跟长距离下坡性能上提升不少,就是硬度一般,不是很耐磨!估计5万公里问题不大
   加装全车身拉杆。
   加装目前为止最好用便宜的(无限)全铝三件套
纺碳纤维贴纸,解决方向盘融化沾手问题。缝线包皮方向盘 。
自制球头跟手机支架的艺术品,***,可以旋转360度
是不是***满满。
       转回开头的话题,轮胎,当年出厂配的是佳通185.65.R14,在耐磨方面还是不错,大概5万公里一换,越是后面磨损噪音越大,现在购买不到旧款花纹!突然奇想不如换国产品牌试试,不是因为爱国,也不认为外国的月亮比国内的圆!也不是因为国产即是负面不好的为理由,想试试,好不好用了才知道,用实际说话才是道!看了三角,玲珑,朝阳……,最后选择朝阳的轮胎,朝阳两款,一个是RP26静音舒适性,一个是RP29耐磨***,不过在搜集的资料中说RP26胎壁比较薄,不敢用,最后还是选择RP29***型,比较符合宏光的定位,毕竟什么马路牙子哪些都是基本路!因为之前跑山路割过一次轮胎壁,所以有点怕B薄!边写边下单 ,看看同价位的国产跟外国做个对比,验证一下网上说的同价位品牌比国外品牌更优秀的说法!如果有人使用的是RP26轮胎也可以聊聊使用感受!
  19.6.10跟新
   轮胎回来
马上给它还上新鞋。胎壁厚度不错
量一下沟槽深度
貌似比之前佳通的沟槽更深,排水性能不错
明天跑高速,听听轮胎噪音……
目前车里程数为162000公里,后面使用继续跟新……
6月12号,今天跑了一会高速路段,刚好又下了雨,
在时速95公里时,涉水排水性能不错,方向盘没感觉有多大的阻力,轻松就过去了。
162500做了底盘锈漆,要是买车时知道有这玩意就好了
最后编辑于2019-06-19 12:10:13
