老宏光更换发电机皮带,转向助力皮带作业
1 10 发布于 2019-07-27 23:25:58 只看楼主 热门标准
时间过得真快,一年很快就过去了,老宏是18年7月份买的二手1.4顶配,由于都是在工地上跑,所以买个二手的能拉能装还不心疼,当时到手总里程82000公里,现在13万多公里一年时间里跑了5万多公里,除了正常油水,易损件以外其它地方都没坏过,开起来也很轻快,120码轻轻松松,没有大风的情况下还是很稳的。除了噪音有点大其它挑不出什么毛病,不过我开车第一件事就是带上耳机,所以噪音对我也没啥影响不得不说老宏这车子还是挺不错的。由于买过来也不知道前车主皮带什么时候换的,自己还开了5万多公里,所以决定把皮带换掉,万一哪天突然断了那就亏大了,说的有点多下面入正题
整车照片很少,就这张还是被人追尾的照片
发动机舱,第一部拆下空气滤芯总成,用10个扳手,或者十字螺丝刀都可以
棘轮扳手很好用
拔空气流量传感器,这个擦头按下去拔出来就可以了,装的时候也按下去插
所有连接部位拆完就可以拿下空气滤芯了
节气门是刚买过来洗的,五万多公里的节气门看着很干净
施工前堵住节气门,防止掉东西进去
下面开始拆风扇,总共两颗螺丝,还是用的10个的扳手
拔风扇插头,手指部位粽色的就是,拆完把风扇往上提然后往左边移到底,方便下手涨紧轮
用15号梅花扳将涨紧轮手逆时针拧到底,拿下发电机皮带
然后拿下助力泵皮带,我用卸轮胎螺丝套筒扳手往外一拉皮带就下来了
下来了
旧的发电机皮带没有裂纹,感觉还能再战一年
助力泵皮带也挺好
这好像是原厂皮带,
新皮带,价格比原厂的贵一倍,质保十万公里2年
五菱宏光1.4发电机皮带型号6PK1757,转向助力皮带型号4PK575.不知道型号的朋友可以记一下……下面开始装新皮带?精华在下面
新的助力泵皮带比较难装,那么我们第一部就要把助力泵螺丝拧松,助力泵正面照片
背面,三颗螺丝12号套筒拧,至于松多少直到皮带轻松装上即可,
松的差不多了,可以套皮带了,记住先将发电机皮带放进去再套助力皮带
很轻松就套上了,套好后将助力泵三颗螺丝拧紧
下面可以装发电机皮带了
装皮带之前我们可以把涨紧轮固定住,这样装皮带要省很多事,用铁钉从定位销孔里插一分进去不要全插进去了
第二部用梅花扳手逆时针拧到底,然后右手将铁钉***底,这个时候涨紧轮就不会回弹了,装的时候方便很多
最后一步上皮带,梅花扳手逆时针拧涨紧轮皮带从涨紧轮上一推就上去了,
最后取下铁钉,取钉子的时候扳手要用力拧着才好取,
用手捏住皮带取也很轻松。这是装好的样子
最后将风扇,空滤原样装好,注意的是风扇下面两个脚对着下面两个洞就行了
启动运行正常,
作业结束,谢谢观看[
  • 保养项目
