自己动手改后视镜加热+电动调节
1 34 发布于 2019-08-14 01:13:53 只看楼主 热门标准
购买了高配带转向灯的后视镜总成
电加热买了:加热片、温控、继电器、19mm的开关
电动调节买了:电机、开关
拆镜片需要把镜面往右下角调(这是副驾驶的后视镜)
然后从左上角看准卡扣 用一字螺丝刀轻轻一敲就可以拿下镜片了
继电器
刚开始搞不懂 然后车友耐心解答最后明白了 谢谢
购买的加热片, 需要自己修剪一下
保险丝接主电源
大镜面是用胶粘住的想拆开有点难
高配的小镜面没有用双面胶 而是用胶框包着镜面
这种比大镜面的容易拆
想让镜片和框分离需要用个纸箱放里面加热几分钟就可以撬开了
然后贴上加热片修剪一下多余的
这里需要开两个小孔用来接线
通过孔穿上来的接线端
插上两条线不分正负极
贴好加热片装镜片 要把这个框加热一下再把镜片放进去 这样容易
我贴了一点点3m胶 是怕温度高胶软镜片脱落 预防万一
在镜片背面贴上50度的温控再用热熔胶固定一下
温控一头接加热片一头接电源
温控买的是50度超温断电的
超过50度就自动断电防止干烧
最后接上两条加热线一条正极 一条搭铁
打上热熔胶固定好
把后视镜底部三个螺丝扭开把底座跟后视镜分离
这样穿线容易
这个穿线毫无难度
穿好装回去就行了
用电脑电源的插针来做个插头
做插头以防以后拆后视镜
5线插头
电机3条线
加热1条线
转向灯1条线
拆门板这么简单就不讲了
上面全部分都是在室内搞
下面全是在高温环境下安装 真不容易
安装好后视镜然后插头对插 插好用电工胶包好防止脱落
转向灯负极和加热负极在这里搭铁
线就固定在这里了
3条线接后视镜调节开关,另外两条就穿门
开关用的是原厂开关
在面板开了孔然后打胶固定
后视镜调节开关,刚开始不知道怎样接线然后在网上找了一些图
然后发现4、6、8插孔已经有线了
原来是加装电窗的线束帮你接好通去方向盘下面了
驾驶门后视镜接 1、2、4插孔
副驾门后视镜接4、6、8插孔
在离合旁边找到这个插头
灰,白、黄 这3条线就是副驾的电机线
后视镜只需要从副驾走线到这里接就可以了
免得穿门线接到调节开关
驾驶门需要穿一条加热线一条转向灯到车内
后视镜转向灯是接叶子板的
这个转向灯需要往后推就可以拆出来了
穿门线拿个铁丝穿
5条线分别绑在铁丝上然后拉过去
经过半个小时穿线就穿好了 满头大汗
请允许我上一张丑照
双脚都被蚊子咬了很多处
手机还被顺手扔的工具砸裂了
电动调节3条线接好了
先测试 没问题再固定线
安装继电器和开关
继电器常开接上保险丝然后接常电
最后开关安装在点烟器旁边
开关接3条线
一条负极
一条接继电器
另一条接ACC电
按着顺手又美观
最后顺便安装尾门门碰开关
需要打两个孔
穿线到上面
我在尾门找不到合适的位置
只能装这里
从红色圈圈穿进里面再接到门碰线就好了
这样开尾门就自动开阅读灯了
我相信大家都睡觉了吧!
凌晨的我还在发帖
室外37度多 衣服湿了又干,干了又湿
由于全部一个人安装 贴子可能不那么详细谅解谅解
最后编辑于2019-08-17 18:44:57
