asz43mnlr 2020/01/24 07:23:22 发表在 21楼
节温器,怎么安装的?有弹簧在里面还是外面?
寂路平凡之路 2019/08/15 06:40:27 发表在 主楼
继上次更换曲轴前油封时,恢复操作最后一步的时候,不小心扳手打滑,把水箱捅破无奈只好网购水箱,顺便把防冻液也全部更换一下。😄欢迎高手指点切磋。话不多说,上图。还是一样,先拆进气总成右手边有一颗水箱固定螺丝,拆掉后,拔掉水箱连接线拆水管时用到的神器,从网上淘了个回来,着实好用,不打滑。水箱上面有两根上水管,左右两边各一颗风扇固定螺丝,下面有一根下水管。下水管位置把水管断开放水。水箱下部是插销式的,没有固定螺丝,所有水管断开后,向上一提,水箱就下来了。这个是内循环开关,我只知道夏天的时候关掉,热水就不进车内循环,可提高空调使用效率。同理,现在要全部更换防冻液,那就应该打开,把车内的...
