360记录仪M320 - 降压线问题(总体技术还不够成熟,细谈各问题)
1 27 发布于 2019-12-02 14:53:52 只看楼主 热门标准
谁在用这款记录仪?360的M320,当时京东买的349送32G卡, 前1440p,后1080p 清晰度和广角都打10分,wifi传送的速度很快,找片子很快可以打10分,行车时大屏监控后方再打10分
那么问题来了
第一。 WIFI开关有问题,关了以后还是能搜到wifi,担心存在辐射对人体有影响,技术不够成熟
第二。我推荐朋友(东莞某悔车友)买的同款也收到他的投诉,说出了事故之后,居然漏录了5分钟,这个情况我还没试过,不清楚,他的版本是0.2.1-S。
第三。偶尔自动会出现后摄像头异常的黑画面几秒,然后变成了只有前面的-(甚少发生)
第四,终极问题来了!
此前被人撞到左后侧,那人逃逸了,记录仪忘记开停车监控,结果要找小区的保安来看监控,才找到凶手。
所以在360官网app买了一条原厂降压线,红色是VCC常电,黄色是ACC钥匙控制,肯定是没接错的,开始几次拔钥匙断电ACC,过几秒就可以自动进入缩时录影,然后自动关闭屏幕。但是昨晚拔掉钥匙之后10多分钟回来,屏幕还是亮着的,是循环录影状态,然后我拆开保险盒检查接线没问题,拔掉vcc之后重插,试了一下插拔钥匙是正常的。 但是到了今天拔钥匙断电,还是没反应。之后接回原来的点烟器取电
对于第一和第四的wifi和降压线问题,大家有没有解决方法?
最后编辑于2022-07-04 17:12:25
