转向助力报警灯亮起意味着助力转向有异常或者故障,比如动力转向系统中含有大量空气,导致汽车转向异常;转向液压管路中有异物造成转向泵流量控制阀卡滞等。
汽车转向系统是一个助力转向系统,所谓的助力,也就是借助外力,使驾驶者用更少的力就能完成转向。起初这个系统用在大型车辆上,如今基本应用于各种车型。造成转向助力报警灯亮起的原因有很多,同时还会伴随着以下症状:转向沉重、转向异响、方向盘抖动、方向盘回正能力差等。转向沉重故障原因:1、动力转向系统中含有大量空气,导致汽车转向异常;2、转向液压管路中有异物造成转向泵流量控制阀卡滞;3、转向助力系统中连接部位出现松动,导致转向液泄露;4、转向器活塞缸磨损过大,油封密封不良,控制阀粘结或损坏。解决方法:1、检查转向器、转向泵控制阀、油杯滤网、转向油、清洗整个动力转向系统;2、检查轮胎气压。如果缺气及时补充;3、检查油管的各连接部位,紧固各连接螺栓;4、更换油管、动力转向泵或动力转向器。
