【宏光十年】宏光车主 更换雨刮片
1 7 发布于 2020-08-16 12:05:10 只看楼主 热门标准
      莎士比亚曾经说过:再美好的东西,都有失去的一天。而我们车辆的雨刮片也不例外,可能只是使用时间长短的问题,当雨刮片的老化程度非常严重的时候,就需要及时更换了。那么雨刮片多久换一次呢?
一般来说,雨刮片的更换周期为1-2年,但还是得根据雨刮片的质量来决定。因为质量不好的雨刮片往往都没有很好的耐热性。那么在长期的烈日暴晒之下,不仅会减少雨刮片的使用寿命,可能不到半年就需要更换了,而且对雨刮的刮刷效果是很大影响的。所以如果买到质量不好的雨刮片,最好还是更换一个新的上去。
雨刮片老化严重给下雨行车带来很大安全隐患
由于雨刮器不能有效去除前档玻璃雨水而严重影响视线
网上购买的宏光汽车专用雨刮片
由于车辆型号不同,雨刮片尺寸和规格也各不相同,一定和店家沟通好,适合自己的才是对的
雨刮片拆封,在密封袋里包装完好的宏光专用雨刮片
然后除去雨刮片上的保护胶条,雨刮片非常柔
一长一短雨刮片
接下来开始更换雨刮片
雨刮器上两边各有一个卡槽,轻轻按压雨刮器就打开了
这种属于U 型雨刮器片,安装和更换非常简单
新旧雨刮片对比
然后安照拆卸步骤逐一安装就行
新旧雨刮器非常完美的对接
试下效果非常不错,前挡玻璃雨水被清理的干干净净。
