19款五菱宏光V低配版,安装尾门中控锁安装细节
1 5 发布于 2020-09-09 16:48:36 只看楼主 热门标准
拉掉国门胶条,拉开一点B柱上的顶篷,上面有个孔,电线从孔里往下放,两个线头拧成一胶比较好放。用时10几分钟。穿到驾驶位保险带下面。
用铬铁电线直接线接插件上。我用的是两根黑线,用铬铁焊比较劳固。这里有两个插件,别弄错了,接的是中间推拉门上的一个铜触头的那两根线
完成上面的步骤接下来就简单了,下面的电线直接走顶篷与边梁的夹缝,一直穿到车尾。
电线穿到车尾后,在顶篷里直接穿进橡胶带。
之后用4平方电线打个勾,去勾线
这个图是抄论坛上另一个贴子的
这个就没用铬铁焊了,直接用尖嘴钳压,效果有点像冷压钳。
这个板太脆皮了,板都拉坏了。
这个是驾驶位保险带下面的塑料板。参考固定钉。
这个是驾驶位的踏板,参考固定钉。右一最容易拉坏。谢谢各位看贴,希望能帮到你们!
最后编辑于2020-09-11 11:12:26
