精英版改多功能方向盘,大功己告成,巡航没接,别的按键都可以用
先来一张18888公里相片留个纪念
第一步,把方向盘转90度,断电电瓶负极,先拆的气囊,需要摘掉方向盘下面的3个螺丝,上下盖就分开了
第二步:拿一个镜子,一个平板的改锥,找到方向盘下面的那个方形的口,通过镜子可以看到里面的卡簧,使劲往方向盘中心拨,可以用镜子看到里面的,然后接上电瓶,转方向盘180度,照上面的方法气囊就下一来了。
第三步,拔掉气囊上的线,拿下气囊
第四步:拆掉方向盘按键下面的2个螺丝,拿下原车上的按键,要用点劲扣才能摘下来的,然后安上买的按键
己安装好的按键
两边的线一定要顺到那个线糟里,否则气囊安的时候会压住的
第五步:接好气囊线,装回气囊
第六步:拆下挡杆那一块,先从后边拆,从后边往起一扣就整个下来了,这个还是比较好弄的,一个人没顾上拍,借了张图片,呵呵
第七步:拆烟灰盒,先把他下边的2个螺丝拆下来,然后用塑料的东西撬它的两边,再往外拽,如果找不到塑料,就用手机卡也行,我用的是机卡
第八步:拆空调按键那一块,拆掉它下面的2个螺丝,用力往外一拽就出来了
第九步:拆空调出风口,这个比较有点难度,我依然用的手机卡,先用手机卡使劲往里插,把出风口两侧的卡子给顶回去,然后再把上面的卡子给顶回去,再同时往外一撬,就下来了
第十步:拆导航,拆下上下4个螺丝,导航就下来了
第十一步:接方控线,找到和收音机天线在一块的那个白色8空的插头,上面是有四根线,黑,白,绿,蓝
第十二步:找到导航上的两根方控线,其中一根说明书上标的是高阻的,一根是低阻的,按说只接其中一根就行了,但是试了不行,后面再说原因,这两根线接任意原车插头上的绿色和白色线,没有反正,怎么接也一样,然后原车方控线插头中的黑线接导航的GND,也就是负极。
第十三步:调试,打开设置,里面有方向盘设置,然后按方向盘上的按键,再按对应导航上的按键,显示成功,就OK了(看到那个0.549了吗,那应该是按键里面的电阻分压得到的电压,每按下一个按键,显示的电压是不同的,应该是以此电压来学习按键的)我的模式键没用,设成开关机键了,这样感觉很方便,直接在方向盘那就可以开关机,而且停车的时候以后要养成先关导航的习惯,要不导航会容易坏的。
第十四步:收工,大功告成了,来一张我导航的图片,看看有没有和我这个一样的,要是一样的,直接照这样改就行了,4S店送的我也不知道是什么牌的
总结:把出风口的图片发上来,以便吧友们可以看到他的结构,知道怎么拆
它两侧的卡子,我是用手机卡先把它弄进去的
还有一点,有拆过的朋友知道这是怎么回事吗,这一块怎么这么粗糙,都是一样的吗,好像锯过是的,一直到导航那了
最后经验分享:也是吧友们最关心的,就是导航的接线问题
一开始,我见朋友们说那个白线接ACC12伏,绿的接方控按键,黑的接负极,我也是照这样接了,但只有4个按键起作用,来回换着试了还是不行,我的DVD有2根方控线,一个高阻的一个低阻的,这两根也换着试了还是不行,后来拿万能表测了一下,方控线的那两根线都有4伏左右的电压,这会明白了,其实按键那不用加12伏电压的,也就是说白的那根线不用接12伏的,只需将那根黑线接负极即可,因为按键是电阻式的,(非原车协议,导航不是原车的)里面是靠电阻与地来分压的,导航上面的的那2根方控线本身就有电压,每当按下一个按键它的电压就会有变化,导航以此来分辩是那个按键动作,并通过电压值来学习按键,至于为什么要接上两根方控线呢,我认为:方向盘上的 音量加减,选项加减按键,这四个按键应该用的是方控插头那的那根绿线,模式,接,挂电话按键用的是方控插头中的白线,这两部分是独立的,所以只接一根绿线只有4个按键起作用,还需白线接上另外的一根方控键。(由于本人的方向盘按键己装好,所以没有机会打开看里面的结构及线路,以上纯属个人猜测,人非圣贤,不对勿喷!)
