今年7月,我们全家开着传祺自驾游7000公里,返回时从内蒙古往承德开,到离承德还有400多公里的时候,在高速上一个转弯长下坡的快车道上,不幸撞上一个大货车的半个刹车鼓,估计是大货车长下坡刹车多,刹车鼓过热直接爆掉了,一多半留在路上,当时远远看见路上有东西,当时旁边后边还有大货车,不敢在快车道急停,只好踩着刹车硬着头皮骑过去了,只听咣当一声,之后慢慢变到慢车道停在路边打开双闪,刚下车还没看见东西,趴下一看底盘下发动机前嵌着一个磨得锃亮的大货刹车鼓,就像子弹打进去一样,试着倒车也取不出来,于是把车在路边侧着横过来,车头对着路边的排水沟,慢慢磨蹭开到路最边上,路边地势低,下车一脚就把那个东西踹了下来,一看真的好大,得有200毫米高,几十斤重,怕害后来人我就直接把那东西踹到了水沟里。那时候天很热,等把车顺过来,感觉车头有一股橡胶高温的糊味儿,等一会儿发现水温表指针渐渐偏离了中间的正常值,越来越高,其他都正常,当时在高速上前不着村后不着店,于是硬着头皮上车接着开,发现车开起来温度渐渐正常了,几十公里后到服务区的修理厂上地沟让人看,说车没大问题,就是保险杠下沿及连接的整流塑料板碰坏了,水箱框及架变形了,散热风扇的一个螺丝撞掉没了,扇叶也有一个裂口子了,发动机前面的横梁也撞弯了,我自己加装的发动机钢护板也撞的卷边了,弯曲的横梁上印上了三元催化外壳的纹路,像被打上了钢印一般,说明碰撞时挨在了一起,但撞完后梁又回位了一些,之间有大概一公分的距离。修理厂的说没大问题让开走吧,我说刚才高温了,师傅打开机盖一看发现,散热风扇不转了,说碰撞的时候可能被挤到卡死烧了,但他们没货,我一看这可怎么办才好,我想我刚才已经开了好几十公里也没事,不过那个大风扇不转还挡风影响散热,就让修理工把风扇给卸下来放到了后备箱拉着,拆风扇要了我100元真黑,然后告诉我说没风扇别开空调慢点开,于是以60左右的时速开了一会儿,不过到目的地还有300多公里,天黑也开不到啊,而且也大夏天不开空调也热得不行,再一个我想没有风扇靠风冷那开快点散热效果岂不更好,于是就越开越快正常120时速,也打开了空调,空调还很冷一切正常也有风。到了承德订的宾馆,坡路慢慢找停车位,慢慢停车入位,发现温度又高了,一会儿就高到最高,中控电脑也报警了,赶紧熄火打开前机盖散热,那时正在下小雨,真是热气腾腾就像蒸馒头刚开锅一样,那时真的怕粘缸第二天起不了车。结果第二天早上一下就启动了没有任何问题,于是一路狂奔1000公里,很多路段都开到了150,呵呵!回到家第二天找路边修理铺一看说只是风扇保险爆了,风扇没问题,于是把风扇扇叶打孔固定并粘牢靠,只花了50元。10月份用中国人保的低碳修复免费修了前保险杠下沿,其实水箱有些变形但没有漏,一直没换,但水箱本来左上边就有多年使用后的腐蚀,所以就把水箱也换了新的,副厂的370元很便宜,到此就一切OK了。经次一役真是后怕,修理厂的还说辛亏没躲那个东西,当时车速120以上,要是躲或者哪个轮胎压上可能就要翻车了,还有就是我说我风扇放后备箱开了1500公里他们都不敢相信,另外我在汽修厂看见一台科鲁兹在保养,科鲁兹发动机的一个机脚在最前面,要是像我这样一撞发动机肯定掉了,那就麻烦大了,经过此事我觉得这台传祺真的是传奇啊!
