上一个帖子本想修改,写上详细的改装方法和图片,结果修改不了,只有重新发帖,请大家谅解。
如果是智慧版的车,必须换成8线的后视镜,因为8线的后视镜多折叠电机部分,而智慧版的后视镜是6线的,低配车嘛,当然去掉了这部分。而华泰全系列的车,包括高配车型都不带遥控锁车,后视镜自动折叠,这么实用的功能,华泰不给加上,不知为什么。
再来说说改装思路,为什么要锁车自动折叠,对于我这种粗心大意的人,停好车,下车锁车后发现停的地方是个过道、行人多、车位置比较小、路边等情况,后视镜收一下还是安全西,用遥控没办法折叠后视镜,只有重新开锁、开门、在上车开电门,在折叠,这不是很麻烦吗,如果锁车后都走了几米、十大米远了,在回来折叠后视镜,是不是很麻烦。
另外还有个安全的问题,现在听说有一种***,就是在商圈、停车库等地方,你遥控在锁车,小偷也在按***,当你遥控锁车,看见灯闪烁了3次,以为已经锁好车了,马虎的走开,结果你车内的东西可能就不安全了。
我装的这套锁车自动后视镜折叠,可以设置成按遥控2次锁车,就是一次不折叠,要按2次才折叠,如果遇上***,我按遥控锁车1次,即使遇上干扰,车没锁上,当我按2次遥控锁车的时候,如果后视镜没有折叠,我就知道有情况了,因为要实现遥控锁车折叠后视镜,必须要中控的锁门信号驱动,当控制盒没有收到这个信号,后视镜是不会折叠的,这时就要返回车上看情况了,2次锁车折叠没有时间限制,可以是几秒、几十秒到几分钟,都可以的。而后视镜自动打开,我认为还是开电门(及钥匙打在acc档上)后视镜自动打开好,如果想遥控打开后视镜也是可以实现的。对于电路来说,遥控开后视镜还要简单一点。
上一个帖子我提到,就是挂倒档2个后视镜自动下翻几度这个功能,线路我设计好了的,为什么我没有装上,1:是因为还要加个芯片,微电脑控制的,成本高,2:我车已经有全景泊车系统,对于这个功能我不需要了。3:线路板要重新规划排版,。
下面上改装图
我已改成至尊版的折叠开关了,改装方法详见我以前的帖子,正因为这个功能不是很实用,所以才研究了很久,实现了现在的遥控锁车自动折叠,如果有智慧版的兄弟,只要跟换8线后视镜,这个折叠开关可以不要,如果你确实需要车内折叠,可以用一按钮开关盒加一个6秒的延时电路代替,但然,如果你想美观,好看,换原车开关面板当然好看,但然价格也可以,200多个大洋。
控制器原理图
反光镜开关总成,怎么接线,图上写的很清楚,我只补充下智慧版的接线方法:还是一样的,剪断黄蓝、黄黑(取名为1)---黄红、红白线(取名为2),靠近接头剪断的4条线不用包好,另外2组线1号线接二极管出的2条其中的一条,2的一组接二极管出的2条其中的一条。黄色acc外接个时间控制电路,控制时间为6秒断电,也就是说这条接出来的acc和控制盒4号线中间加个按钮开关,按下去导通时间是6秒,实现车内折叠,这个时间控制器有卖的,几元钱一个。
锁门信号的查找方法和地方
接好的线束
中控锁,详细接线方法
安装好控制盒
控制盒部分
做好的控制盒在测试中
这个控制盒我还没有找到外壳,实际装车是装在烟盒里面的位置刚好
控制盒加负载测试
控制盒正面
下面上个视频大家看
