GG918 2017/07/14 21:45:28 发表在 18楼
1.8tde发动机怕高温一高温就冲老毛病,而且这机器很变态很多师傅都投降啦。换一台新款的秃机解决了高温问题就不冲了
uykiuyki 2017/06/15 15:37:20 发表在 板凳
我的跑了快8万公里,也是缸垫冲了,之前打开过发动机,缸垫安装时没装好,水箱串气,后来换了一个缸垫,还是串气,后来找修理厂,他们才说换的垫子不是原厂的,后来又紧了紧螺丝。到现在还是有点串气,跑长途偶尔会喷出些水来,我用个袋子接着,喷出来看得到,反正副水箱不会空,我在网上80元买了个原厂垫子,我都懒得去换了。
xsj69000 2017/07/16 16:13:39 发表在 22楼
请问从什么地方喷出来?是付水箱上的同期胶管吗?你是1.8T发动机吗?
你也可以用一个胶瓶绑在付水壶出水胶管处,看看如果水是从这里喷出来你可以接住,如果没有还是少水可能就是发动机水道和气道通了,检查机油里有没有水,如果机油里有水就是水道和油道通了。
xsj69000 2017/07/17 21:20:50 发表在 25楼
凯旋fk2976 2017/07/18 16:51:15 发表在 26楼
好像机油里面有水气
凯旋fk2976 2017/07/18 16:54:40 发表在 28楼
是换个什么样的发动机呢?谢谢
GG918 2017/07/26 23:35:49 发表在 29楼
一样的发动机不过是上汽的改进版不会高温了,应该是后期的改进了我朋友换了1年了没有这个毛病
凯旋fk2976 2017/07/10 11:14:13 发表在 15楼
热车不好发,冷车好发只要一下
空九工程兵 2017/07/28 10:56:04 发表在 31楼
热车如果发车时感觉完全没油的话,有可能是油泵柱塞发卡
凯旋fk2976 2017/06/17 11:24:38 发表在 9楼
我的是汽油发动机
凯旋fk2976 2017/07/18 16:53:05 发表在 27楼
气缸床换了三次了,还是一个样,实在是没法子了
