和其他车主一样,很喜欢小三,如果真的要挑毛病的话,小三的车门声还是有点单薄。所以自己动手来个密封,淘宝上的方案很多,但都是为了多卖几米胶条,如果真的按他的方法做完很难看,尤其是白车,所以经过我用心琢磨塞选最后自己定了一个特简单有效的方法,大家参考一下。做完后有明显改善,有尤其是后门,很有A6车门声的感觉。用料:X宝的套装密封条85块左右,在这基础上再多要2米小D才够。—— (我已经帮车友做了几辆车了,有了一点经验,做了改进,还发现一个问题,车越新做完的效果越好!做完后关门有明显的耳膜压迫感。但有一点要提醒各位车友,做密封条和全车隔音是有区别的,密封条可以防车门漏风漏水,增加关门的厚重感,略微的减少风噪。但想改变路噪....还是做隔音加换轮胎吧。)闲话少说,动工!
1. 两个门中间用小D粘,很有用的!!!!
完成后关门效果图,严丝合缝
前门用的小D,(在这个位置用大D其实效果会比小D更好,但是白车很难看,因为大D太粗)就是这个,费了我好多的脑细胞,才决定的用料,长短和位置,效果能达到目的又简单美观。
前门的P条,提醒车友要留排水口,一共两个,用手一摸就知道,用剪子把密封条剪两个豁口就行
后门的大D.
后门的P条位置让我用大D代替了。因为美观。
下面这个从前门一直粘到后门的大D,是全车的重点,防漏水就靠他了!!!!
一根大D不要剪断!!起点和终点都有钣金隆起来衔接,很自然,
B柱上这两根大D是我后来加上去的,很有用,原车这个位置很空,关门会抖动,
关后门后B柱只露出一根大D条,不会影响美观!
这个是前门与B柱大D所对应的位置,加了半根大D。效果就完美了。而且很隐蔽。
后备箱用大D粘在灯上。
这个图是我后加的,两年以后的效果!
完美,再也看不见大缝隙了。
发动机盖用大D粘一圈,洗车时防水效果一流!!而且不会给发动机太多的温度压力,我亲自跑了1000公里高速试验过了,温度正常
收工!
结束语:这个作业的原版是我于12年10月发表的。期间有很多车友给我提了意见和问题,我也相应作了改进,目的只有一个,为支持国产,支持小三的车友出一份力,希望对你们有所帮助。
