我的多功能方向盘施工过程,全程拍照
1 59 发布于 2015-05-01 11:43:22 只看楼主 热门标准
     断开蓄电池
            工具
            先断开负极
           然后断开正极
                          安装多功能键盘
              工具
工具
                 工具和键盘
                先用套筒拆下方向盘两侧螺丝
                先用套筒拆下方向盘两侧螺丝
                    就是这种套筒
                                    就是这种套筒
图片已删除
拆开方向盘,换掉里面没有带按键的插件
               拆下白色装饰板
                 拆下的装饰板
                    装上键盘
                      复原装饰板
              复原方向盘
在方向盘的下侧背面有三个固定螺丝,用十字螺丝刀拆掉
拆掉这三个螺丝后,扳下方向盘调节杆,拆下图中下面这块护板
拆收音机,最好用银行卡那种塑料卡片,剪成比这两个缝隙稍窄的长条,插到最里面,用手从手套箱伸进去从收音机背后把收音机顶出来
顶出过程
               手从这里伸进去
                        这个就是刚刚拆下方向盘下面护板之后可以看到的样子,图中只有一根线连接的白色12脚端子就是我们要接线的地方
              白色端子
               买键盘送的线
               收音机端子按这个图接
             C号端子
            C号端子
                 破线吧
                  破线接
              接完用绝缘胶布包好,然后接端子A,黑色端子左上黑白两根线就是端子A8和A6
                 破线接完后一定要用绝缘胶布包好,然后复原
                然后接另外一头,这个是方向盘下护板侧的端子,图中编号对应刚刚那张说明书截图
                没插针,只能把铜丝顶进去
              接好后试了下,OK,注意,我之前是按论坛车友提供的图纸接的,1接A6,2接A8,这样接背光不亮,可能他记错了吧,反过来接就好了
             我有强迫症,铜丝那样随便顶在端子里面越想越不舒服,然后又从网上买了专用端子和插针,准备完善
                            上面是原车端子,下面是网上买的端子,只在后面有长度差别,不影响使用
                 接触面没差别
             对比
          专用插针
                  其实用起来都一样,不过换上插针后心里踏实很多,强迫症患者吃苦多!!!
不用顶我,要顶就顶正时维权贴吧,那个帖子需要大家伙支援!
最后编辑于2015-05-01 15:23:58
/3页
