泠夜雨 2017/02/02 10:51:58 发表在 板凳
你个二傻 2017/02/02 17:18:30 发表在 5楼
离合三件套更换,转数上去了,车还慢吞吞的,而且可能还会有烧糊的气味
ab79MG 2017/02/04 22:09:09 发表在 7楼
碰到过同样问题。检查刹车踏板上的电子传感器,有可能是接触不良。传感器是2段式的,第一段是离合分离,第二段是刹车。碰到这问题,轻踩几次刹车踏板就好了。
Bisavip 2017/02/01 16:19:46 发表在 主楼
MG3,1.3自动,最近两个月二挡三挡经常出现换挡后正常踩油门发动机转速迅速上升到4千多但是车子没有动力,好像手动挡的车挂完挡后踩着离合加油门一样,过几秒后又恢复动力,以为是离合器片坏了,但是1挡起步时又没有这种情况,不知道有没有车友遇到过,指点一下,感激不尽!
vk733 2017/03/28 03:04:14 发表在 10楼
问题解决了吗?
Bisavip 2017/03/31 10:45:06 发表在 11楼
换了离合器三件套,变速箱学习下就好了
vk733 2017/04/05 21:18:46 发表在 12楼
3件套花费了多少钱
vk733 2017/04/05 21:19:05 发表在 13楼
我现在的问题还不能解决呢
Bisavip 2017/04/07 15:44:35 发表在 15楼
可能是不同问题吧
Bisavip 2017/02/02 14:21:32 发表在 4楼
发动机正常的,我感觉是离合器片打滑,但是不知道为什么一档起步的时候是正常的
nihao吗 2017/06/02 19:34:23 发表在 19楼
你的问题解决了吗?我也是这个车,现在总出现挂完挡,松开刹车后,转速上升,车不走,显示的是一档,要是这个时候踩油门,就会出现咣当声,最近又出现在行驶过程中,转速表突然上升,但是失去动力?你的问题解决了吗。
