我在低温下就会出这个问题。感觉上应该是电瓶问题,或者,就是感应线圈低温失效。你电瓶用多久了?试试连电会不会好。
heavyking 2017/06/23 08:58:20 发表在 地板
悲喜自渡丶 2017/06/23 16:46:38 发表在 4楼
要变身坦克了
hjp663943 2017/06/23 08:31:12 发表在 沙发
应该是你的钥匙电池没电了吧
餠亁 2017/06/23 08:51:36 发表在 板凳
钥匙的发动机防盗芯片故障,是不是晃一下就好用?考虑拆开钥匙,重新检查一下发动机防盗芯片,固定一下
li98001017 2017/06/26 12:50:58 发表在 8楼
你说的这个情况!!我真心不懂
