话说2015年的2月5日,同事结婚,小7有幸成为婚车队伍中的一员,晚上回来发现的路上感觉路面看不太清楚,刚开始以为是路灯不给力,到了小区里面仔细一看,靠,近光灯左边的竟然不亮了,晦气,看样子不但二婚的喜酒不能喝,车也不要去开啊(同事是二婚,新娘子是头婚),于是开车到小区门口的修车铺去修,灯泡怎么拆我以前没接触过,正好可以借机会学习下,修车小工花了大半天才拆下接线插头,把灯泡换好,修车没有拍照,照片都是后来补拍的,话不多说,直接上图
原装飞利浦近光灯灯泡 型号 H7 12V 55W 国产
修车铺换上的欧蓝星 H7 100W,当时看到灯泡两个脚有烧焦的痕迹,怀疑是旧的,叫老板到里面又拆了一个新的,还是一样,事后才知道,这是氩弧焊的痕迹,是正常的,100W你敢用吗?就这个问题和老板探讨了下,老板说线路绝对吃得消,厂家线路设计都放有余量的,因为当时也很晚了,也没多理论,付钱走人,35元。说实话,换上去的灯泡是比较亮,但是光是散的,反过来装有照在保险杠前一点,经过近一个月的查资料,泡论坛,中途还网购了两个原装飞利浦的灯泡,
波兰产的飞利浦灯泡,55W,必须55W,100W的咱不放心,换上去还是散的,最后才知道近光灯是给调乱了,因为坏之前左右灯没仔细对比过,
看到没有,12年的车,买的比较早吧,刚买来的时候嫌远光灯太低去4S店调过,去了几次 ,第一个师傅调的上面,没什么变化,后来另外一个师傅调的大灯后面的螺丝,调高了,买得早就是小白鼠,被这些所谓师傅搞来搞去,以前他们都没接触这款车。大灯调节后面再细说,先说怎么换灯泡,打开引擎盖,最外侧的是近光灯,
这是右近光灯,灯下面的螺丝是远近高低调节,拔掉插头,
看到没,这个防水圈上下有多余的一块,这是方便扯才这样设计的,
这是拔掉防水圈的样子,看到里面的压簧吗,先把下面的卡子压下去再往外拔开,上面的也是这样,
这个是拨开了下面的卡子的样子,
两个都拨开了,小心把灯泡及灯座拿出来 灯泡玻璃不要用手去摸,否则灯泡寿命会缩短,对好方向换好灯泡
注意,这个灯泡安装是有方向的,
灯泡突出的一个脚是朝下面的安装,图片中灯座的左上角是突出的,这是一个安装方向的标志,这个必须朝上,不然安装时卡子不好按不下去,换句话说就是,灯泡缺口朝下,灯座突出的脚朝上边,即可安装好。
看清楚了吗,灯座突出的在图片的右上方,
安装防水圈时,应小心,先对准中间,把灯座插头露出再压紧,插上插头即可,这样灯泡就好了,左大灯也是同样的方法,不过左边有电瓶和保险盒,操作空间小了点,手粗的就不能直接操作了,好在我手比较嫩,这样大灯就修好了,下面介绍灯光的调节方法
大灯可以左右调节,也可远近调节,左右调节在上面,高低调节在大灯后面,
这是左右调节的地方,调节工具,十字螺丝刀,
?如果以前没调过,最好不要去调,这个调乱了会影响远近及左右的,厂家都调整好的,因为这个比较难调到标准状态,最近经过多次试验,把已经调乱的灯光基本恢复了正常,
地点:偏僻的马路旁,要求有墙,最好是没抹水泥的砖墙 (好对比) 时间:夜深人静,无人打扰,光线暗
看的出来吗,左高右低,看灯光是看灯最左边的那条水平切线,可能你会说右边的看不出来,不怕咱有办法,
调右边,蒙上左眼,
这样清楚了吧,高度看砖,小7大灯远光灯和近光灯是一起调节的,也就是说,调高了近光,远光也会变高,因为近光灯相对不刺眼点,我是以近光灯来调节的,试验证明绝对可行!
1 , 调过上面左右螺丝的,应先调节上面的螺丝,再调节高度螺丝,没调节过的,调过这一步,
拔掉近光灯插线及防水圈,再插上插头,如上图,启动汽车,(这样不伤电瓶)打开近光灯,注意里面的灯座(铝的),调节上面的螺丝的时候你会发现,这个铝的灯座在移动,以调节到铝灯座在圆心位置为标准,先不要去管灯光照出的高度的变化,假如铝灯座是在中间就不要去调节。左右都是一样的。
下面说高度调节,高度调节在近光灯下面的螺丝,我的12款的是黄色的,有些是白色的8mm塑料螺丝,
看的清楚吗,工具是8-10的扳手,高度调节的方向是逆时针调高,顺时针调低,灯高度要一个一个去调,调左边时蒙上右边,调右边蒙上左边,做好记号,我选的地方看砖高度就可以了,标准是左低一点,也可一样高。调下在光线暗的路上试下远光如何,高度以你认为远光照的清楚为准,不能太高了,这样反而看不清楚地面,GC7驾驶室里面的高度调节不单是调节近光灯,其实远光灯也是在变化的,这是我反复试验过的。
下面上点其他的。
谢谢观赏!写了一晚上了,TT版主,这么详细,精华没问题吧!
