12年2月提车,在全家人的极力反对下,毅然的拿下1.3手动朗朗。现在半年整,使用心得如下:
优点:发动机不错,说不说动力强劲,但够用了,轻松上100没问题,运转流畅,无杂音。
底盘够高,不会轻易拖底。
油耗不错,电脑显示综合6个左右,5.3—7.2之间、实测是100块钱的油跑200公里。(97#的)
缺点:装配工艺不严谨,随处可见瑕疵:地毯出厂就有2处螺丝漏装;前右玻璃上的小三角护板经常掉下来;
喷漆工艺差;
密封非常差,后备箱和车内进尘土很严重;
设计缺陷,A柱挡视线很严重;
油门行程太长(个人观点)
现对朗朗总体还是比较满意的,毕竟价值就在哪里摆着。半年维修如下:
1:后门限位器断裂(自费:35大洋)
2:更换右后门锁机总成(三包)
3:更换左右半轴总成(三包)——个人认为问题有点严重了,半年就换半轴了!
未修复的有:
1:前两侧玻璃上升是都有刺耳异响(未修复)
2:车顶橡胶条突起(估计是修复不了了)
3:下雨天,左前门电脑显示关不住,一直报警,雨停半天左右就好了(比较麻烦)
现在水箱接头突然断裂,具体经过如下:
早晨开车去工作,走了不到10公里,水温达到了4格,以前从未到过4格,发动机声音异常的大,又走了大约几分钟水温达到5格并且报警,随后下车检查,发现水箱接头突然断裂导致制冷液漏光并且高温。随后走走停停的爬到了维修点,并被告知此处不能三包,原因是:这里除非是人为的否则不可能断!我实在是不能接受,又打了售后的电话,现正在协调中。
在这里如果众泰厂家能看到的话,我只想说一句:我们不是想让朗朗完美无缺,而是希望厂家能有一个正确的态度,出问题不怕,在好的车也有问题,这个我们能理解,就是如何解决问题,也就是让售后做的好一点,解决车主的后顾之忧,这个也希望厂家能明白。
现在已报修4天,9.27号至今,还在协调之中,事态如何发展会随时更新、、、、
有图有真相
