转载的~~~~~那些用原厂机油的人们
1.8T发动机开缸保养作业
我的一个朋友,开公司的,今年8月开始把她公司所有的车都交给我打理。她是不大懂车的,她的座驾1.8T银色帕萨特,是她车队中最晚一辆到我那里做保养的。
这辆银色帕萨特,一直是在4S做定时保养的,使用大众原厂矿物机油,80%是城市路况行驶,驾驶风格偏向温柔,一直使用93号汽油。这车一共开了四年,145585公里。
她对我,也是非常放心的。这次,她关照我说,这台车四个轮胎全部换掉,清洗节气门,更换刹车油与防冻液,并且改用灰壳机油.........
于是,一段曲折的故事就发生了........
本来,没有会想到这个故事会这么长,开始部分拍的照片比较少,也比较随意。
这个,是驶上工位,做常规的更换灰壳机油和四滤。
首次更换灰壳前,根据以前的操作规程,对发动机油路进行了免拆清洗。
我使用的免拆清洗产品,是上海大众4S推荐的弛必佳,一个非常不错的产品。
在进行底盘检查。检查发现发动机的油底壳有点渗油。
更换机油和机滤。
发动正常,但是一开出去路试就出现问题了。
机油压力报警,液压挺杆出现异响。
不出所料,是机油泵坏了。常年使用矿物机油的发动机,往往在清洗发动机油路后,或者在使用全合成机油中,机油泵损坏。原因是:一个旧的,老的机油泵齿轮间隙中存在大量油泥污垢。一旦这层油泥污垢被彻底清洗掉,它的齿轮间隙就过大,机油泵就没有足够的压力向上泵油。
先确定维修思路。
1:先更换新的机油泵。
2:再次清洗发动机油路。
更换新的机油泵后,先后5次用一汽大众原厂机油+弛必佳清洗发动机油路后,问题还是存在。现象是怠速尚可,一旦达到稍高的车速,机油压力还是报警。
这个问题比较好判断:肯定是该车存在着大量积碳,在灰壳机油的超强清洗能力的作用下,一阵阵不断的被清洗下来。大量的积碳会堵住机油泵的滤网,从而引起稍高的车速时的供油不足,机油压力报警。
根据经验,该车进行发动机免拆清洗,已经达不到任何疗效了,因为发动机内部太脏了。
解决方案,只剩下唯一的,最彻底的一种方法:开缸。
打开气缸盖罩后,清除掉的部分积炭、结胶。
从机油加注口,就可以大致探测出发动机内部的肮脏程度。
先后5次用一汽大众原厂机油+弛必佳清洗发动机油路后,油底壳还是这样脏,不堵塞机油泵滤网才奇怪呢。
小结:帕萨特的1.8T发动机,与速腾的1.8T发动机,几乎一模一样,只是一个纵置而一个横置罢了。对一台这样的发动机,原厂的矿物机油对发动机的保护有限。机油的作用是:冷却 清洁 润滑 分散 。建议使用高级别的机油,推荐使用全合成的机油,因为它的分子结构更加稳定,而且清洁能力超强。
城市路况,温柔的驾车习惯,较低转速的换档,非常不利于保护汽车发动机,更加容易产生积碳 结胶 油泥。建议使用汽油添加剂,并且经常跑跑高速。
由于1.8T的发动机功率比较大,在同样的路况与车速下,1.8T的发动机转速比2.0和1.6的更低,也就意味着更加容易产生积碳 结胶 油泥。再加上涡轮增压系统,所以它的保养要求比自然吸气发动机的要求更高。
14.5万公里的发动机,如果保养做的很好,它和新的没有什么区别。如果保养做的不好,比这台车的发动机,也好不了多少。
