如果从血统和产品来来说,以上这些命题也不是不无道理。M2的确没有M3,M5以及M6系列拥有一定的历史底蕴。但是我认为,判定一款宝马是否是真正的M car的标准并不是从它使用了什么样的引擎和变速箱出发,而是在于它给予驾驶者的感受是否符合一款M car该有的激情。这期“澳洲汽车资讯网”特约记者——南澳汽车人“Umbrella?哥斯拉”为大家带来的就这款M2 Pure Edition的试驾报告,为什么是Pure?因为它搭配的就是纯粹为驾驶者而生的“手动6速”变速箱,没有加入Fancy的配置和外观升级,就是这么“纯”!
M2从M4保留下来两个重要部件其中之一就是这套19寸轮圈。采用五幅式的设计,并且加入了熏黑配色来和原本的银色形成一个色差,以此创造出更强的视觉效果。前后扁平比均为35,轮胎的宽度为前245搭配后轮的265,因为这是一款后驱车款。一样是使用了米其林Pilot Super Sport的赛车轮胎,这套轮胎的性能在我之前的M3评测中已经有过介绍,湿滑路面的表现一般,但是一旦热胎之后,在一般路面的抓地表现非常完美。
Pure Edition之所以称之为“Pure",就是因为这具手动6速变速箱。这才是真正驾驶者追求的乐趣所在,但是由于当下汽车市场的大势所趋以及自动变速箱越来越高效,很多手动挡的车款都被淘汰。好在手动变速箱在M2上得到了保留,这款变速箱虽然档把看起来并不起眼,但是换挡感受一流,行程超短,这一点的好处是可以增强换挡的感受以及速度,但是同样也提高了误入挡位的问题,大家需要适当的适应一下。离合器踏板并没有想象中那么沉重,离合点也非常低,掌握不好是比较容易熄火的。1——3档由于变速箱齿轮比大,结合当下的换挡顿挫感非常过瘾,给予驾驶者非常直接的机械回馈,感受完这款变速箱后让我产生一个疑问,我们为什么要DC-T?
全部465牛米的动力都传送到了后轮,相比如果大脚油一定就是漂移过弯吧!太激烈的驾驶哥斯拉没敢尝试,毕竟我不是受过专业训练的赛车手,而且在道路上我们也必须考虑到行人的安全,就日常驾驶而言,这套米其林Polit Super Sport轮胎抓地力惊人,除非遇到湿滑路面,一般情况下即使稍大脚出弯M2也是稳稳的,绝不怠慢!除了车头非常灵活而且敏捷之外,很多时候它在弯道的稳定表现让我怀疑这是不是一款四轮驱动的车款。所有操控上的功劳都取决于M2的Active M电子控制差速器,它可以通过侦测转向角度,油门深度,刹车压力以及引擎当下的扭力输出表现来进行相应的锁止动作,从而达到最为运动化的弯道表现。
