【6MT+电动折叠后视镜+后视镜电加热+行车记录仪】--左前左后两胎
1 88 发布于 2012-03-24 21:49:04 只看楼主 热门标准
一.左前左后脚受伤
小马上个月就发现左前轮胎在路上每走一圈就咯噔一声,速度快了听不太出来,速度慢下来开窗户就听的特别明显,我本以为轮胎卡入石子或者小玻璃了,今天开车的时候突然发现好像不止左前轮胎响,左后轮也咯噔咯噔的响,本打算等下次经过4S的时候检查下和清理下轮胎的,车停好了也就没在意,今天去车上拿相机,还给小马来张全身照
,又想到刹车有点滋滋声音,所以就看了下后轮的刹车钳,这一瞧不要紧,咦?轮胎上怎么卡个这么长的小石子,还冒出来了,仔细一看。。。就发现了这个。。。。。
于是找来老虎钳直接扒掉了,没想到黑螺丝这么长,拔出来就漏气了,罪魁祸首的就是这个。。。
我终于知道一直咯噔咯噔的响声是怎么来的了,阿门,木螺丝无情的插入我的马脚上快一个月了才发现它,木螺丝的头快被磨的只剩一半了。。。。。
打开还没开过包的备胎。。很新。。新的就是好看。。
三下五除二,换上备胎。
被木螺丝无情揉虐过的马脚换下来了。。“肉”都翻出来了。。。你懂的。
喝口水开车去修理店补胎。。去的途中摇下窗户,妈呀,那咯噔咯噔的声音还有。。。。
到了修理店,车停好后,要等一下师傅才过来,我就对着轮胎看了看,运气巧吧,左前脚也发现了同样的头。。上前一看,又是木螺丝的GUI头,NND。。。
无语了,两个一起补吧,后轮内补的,前轮那个小师傅估计闲麻烦了,直接给我外补。。。。
看见外补的效果不太好,补的周围都被撑的凸起了。。。。受不了,明天去别的店重新内补一下。。再做下动平衡。
二.6MT加装电动折叠后视镜+后视镜电加热。
这个是以前改的,一直没上作业,闲着无聊,因为我公司的停车位很紧,所以停车都要折叠好两个“耳朵
”,咱们的6速手动只能手动折叠,所以一直想着加装一下电动折叠倒车镜,在TB上查了原厂的电动折叠倒车镜总成,都要600元左右一个,一对就是1200元左右,还要加一个折叠开关大概70块钱,这样觉得太浪费了,有点不舍得为这个功能花这些钱。后来寻找有没有单独卖折叠马达总成的,因为我们的手动折叠倒车镜和电动折叠倒车镜就是折叠总成不一样,一个是手动,一个是里面有个小马达电动折叠,所以手动的倒车镜,只需要更换电动折叠总成+一个折叠控制开关也可以实现电动折叠功能的,后来终于给找到了。。。。海外马自达6拆车件。。电动折叠马达总成。。。毫不犹豫的买了一对。。海外马6倒车镜里面的线是10根,调节镜片两个小马达4根线+折叠马达两根线+镜片电加热两根+LED转向灯两根,共计10根线,当然存在2组共用线的情况,到插头处是8根
马自达原厂备件编号,确实是海外马6拆车件。后期因为插头和国产马6插头不符,剪线,发现总成上自带的线也是日标0.5的线,更进一步确定为拆车件了。
费了很大的劲才在淘宝上买到这个开关。马6电动折叠倒车镜开关。。。仔细看我的
此开关也是马6原车拆车件,并非现在淘宝卖的满天飞的所谓的新版电动折叠倒车镜开关注意对比。
觉得还有个DSC开关的,于是也买了,一为了填充空白,晚上开小灯4个按键都有灯亮好看,二为了保留这个开关备用,准备哪天是否有个别小功能加装需要单独加装一个开关控制,可以这个DSC开关单独接线当作其他控制开关使用。
开关都拆开研究了一番,原来这个白色的圆的部分可以逆时针旋转,就可以拿下来,原来是开关的照明小灯,很mini的小灯泡。呵呵
车镜材料算全了,因为安装需要拆门内饰板,又打算加装倒车镜电加热功能,镜片也已买了
带电加热大视野双曲率蓝镜。
加装电动折叠马达总成需要拆内饰板,镜片电加热也需要拆内饰板,因为不太懂电加热走线需要拆的迎宾踏板和后档滤波器内饰盖板,所以请兆义兄弟帮忙,上上个月开了趟苏州,让兆义兄弟帮忙穿电加热的线。线买的日标0.5平方的线,线的质量还是很不错的。比国标的0.5的多芯软铜线质量要好点。
因为买的折叠总成带的插头是海外马6的,与国产马6门板内插头不符,所以需要剪掉,于是自己把买到的折叠马达的线分离出来了,把另外一头做好端子,到时候安装好后穿好电加热线直接端子公母对插就好。
上图黑色两根为电加热倒车镜的线(倒车镜到门板内插头),短的粉红和绿色为LED转向灯线,海外马6,倒车镜的电加热和LED共用一根搭铁线,三根线那头我用蓝色套4.8规格的端子标注了共用的搭铁线,另外一根黑的是电加热火线,粉红色采用2.8mm规格的端子,电加热镜片的两根和电加热镜片上带的端子均为2.8mm规格的接线端子。
这些都是今年2月份改装的,当时开了一趟苏州,去找无痕,因为这两个工程不算小,而且我的布线接线,全部用端子和端子套,不同颜色标注,已经个别地方使用3M免破线卡子,所以当天从下午1点钟到兆义兄弟那里的,就开始折腾,一直折腾到晚上6点40。。。天都黑了。。。我实在来不及拍照,两个人一直在忙。。各位马友抱歉,,如果想改装电加热可以查看
  兆义的帖子:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-22-12940783-1.html?%c2%ed6%bc%d3%d7%b0%ba%f3%ca%d3%be%b5%bc%d3%c8%c8-1-1
  马儿的帖子:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-22-13017997-1.html
如果有6MT车型想改电动折叠总成的,改装过程中有问题也可以问我,一定知无不言。
唯一抽烟的功夫才有空拍的几张图片上传上来分享。
兆义在拆我的OBD接口上面的板,拆的他满头大汗没拆过就是很紧。
总共就拍5张,,两个不算小的小工程,,只留下了5张照片。实在没时间拍。。
上面的一张图就是我们国产马6的倒车镜总成的插头,因为我不想破线,所以把仔细研究了下插头的机关,插头上面的黄色的块,是可以撬起来的,当撬起来的时候,用一根针对着插头里面的针脚孔插进去,会看见里面有个塑料小凸点,用针顶进去后,线既可以从插头上完美无损的拔出,就是这样,原厂的插头均保留了,线重新插进去卡紧,仍插入原厂门饰板内的插座上面。好了,说了好多废话了。下面进行第三项小东西介绍。
三.加装行车记录仪玩玩。。。
买的matego的行车记录仪。720P,经过录像测试。确定确实为720P。配了个C4-16G卡,可以录制将近5个小时的录像内容。其实不到5个小时,算下视频大小,大概只能录制4个小时33分钟。
说累了,下面只上图了,少说话。
接到阅读灯上面取电,钥匙拨到钥匙的第二档ON,记录仪就通电自动开始录制,当熄火或退从ON退到ACC挡记录仪停止录像并关机,因为有超级电容技术的原因。可以延缓两秒保存好录制的视频才关机。
自己今天行车过记录视频的截图
效果还是不错的。
到此结束,有机会也弄个可以上传视频分享视频的网站,给麻友们欣赏一下记录仪的效果,不过个人觉得PAPAGO的性能和功能可能更强劲一点,还支持移动侦测录像,我这款就不支持。只是我个人没看上那个外观,所以没买那个。就随便买个玩玩的,呵呵。
版主,COME ON,再给个射一下把。 呵呵,消灭1精华。
最后编辑于2012-05-04 12:38:20
/5页
