更换机油、刹车油相信网友们都不陌生,但更换自动变速箱油应该很多朋友都没有经历过,原因是由于自动变速箱保养周期较长,有的品牌甚至宣称可以终身免维护。目前更换自动变速箱有三种主流的方法,第一种类似于换机油的方式,通过拧开变速箱的泄油螺丝进行放油并进行加注,第二种是直接拆下油底壳进行放油并加注,第三种是目前较为先进的循环机更换自动变速箱油。前两种方法目前应用较广,原因是价格便宜(换油量少)且不需要修理厂另购设备,但也有弊端,就是通过传统重力换油方式无法“彻底”更换变速箱油,而循环机更换自动变速箱油则很好的填补了这个缺陷。循环机是否真的有这么神奇么?请朋友们跟随编辑来做一个实际体验吧。
自动变速箱发展至今,内部的电子和液压控制等已经变得异常复杂,因此定期保养自动变速箱就显得尤为重要。一般来说,更换自动变速箱油的期限汽车厂家都建议在6-8万公里或2-3年左右(4S店会建议缩短更换里程),有个别品牌甚至提出终身免维护,但原厂提供的保养建议是基于多方面考虑,不及时更换自动变速箱油会直接影响到车辆的性能、油耗甚至是自动变速箱的使用寿命。通过拧开变速箱下方的放油螺丝手动排油或拆卸变速箱油底壳只能更换出变速箱中半数左右的废油,更换不仅不彻底还会导致新油极易被污染,而循环机更换自动变速箱油却能更换80%-90%以上的废油。
● 什么是循环机(动态换油机)
循环机是一种利用机器产生压力,把自动变速箱油进行动态更换,换油率可以达到80%以上,操作过程简单,但需要设备上的支持。另外,由于传统重力更换自动变速箱油仅能更换出一半左右的废油,而循环机可以比较彻底的更换,这也可以适当的延长变速箱油保养周期(循环机更换变速箱油仅适用于自动变速箱)。
● 关于为何用循环机换油
编辑在浏览汽车论坛的时候,经常看到一些网友对循环机更换变速箱油的疑问,就在我提出些这篇选题前,编辑部内部的同事们对这个选题褒贬不一,纷纷表示循环机换油方式比传统重力换油方式要贵出不少。不过本着要换就得换干净的态度,我最终还是“力压群雄”,顶着重重压力果断完成了循环机换变速箱油的体验。
● 换变速箱油需更换什么?
◆ 变速箱油
由于是非4S店保养,且这次体验车的自动变速箱就是爱信的品牌,所以我选用了店家推荐的爱信全合成变速箱油。在这里我要提醒大家,自动变速箱比发动机要脆弱的多,而且也很“挑食”,不是大牌子或贵的变速箱油就好,一定要根据您车辆自动变速箱的型号来进行选购变速箱油。(变速油的规格请参阅车辆说明书)一般情况下,编辑建议您采用原厂变速箱油。需要注意的是,自动变速箱油、手动变速箱油、无级变速箱油也并不通用。
小贴士 为什么要换变速箱油?
用久了的变速箱油粘度会变稀、导致润滑性能下降、密封性能下降、阻力升高磨损增加,造成压力不稳定、影响液压系统工作精度。变速箱控制精度下降、换挡精度降低,平顺性、响应速度都会受到影响 ,变质以后的油液冷却性能和防氧化性能下降,容易产生油温过高等问题,恶性循环,进一步缩短油液和变速箱零部件寿命。
◆ 变速箱滤芯
变速箱滤芯是一种安装在变速箱内起过滤作用的装置,变速箱滤芯一般是用来过滤变速箱中油污的,通常采用整体式结构,起到保护变速箱的作用。因为每个变速箱的结构有所不同,部分车型更换变速箱滤芯的同时为了更好的密封也需要更换变速箱垫片。
● 体验车辆
编辑的锐志已经为我服役了3年6万公里,理论上来说并没有达到厂家建议的保养里程,但目前换挡顿挫感较为明显,1挡换2挡的时候有冲挡现象,所以我选择提前进行更换自动变速箱油。
● 循环机更换自动变速箱油作业
循环机更换自动变速油的前几个步骤和拆卸变速箱油底壳的方法一样,先拧开放油螺丝进行放油(放出大约3L旧油),然后打开油底壳螺丝继续放掉旧油(放出大约1L旧油),并进行清洗油底壳。
清洗油底壳后安装新的自动变速箱滤芯,更换完成后装好油底壳连接循环机进行更换自动变速箱油(需要12L新油),循环机换油过程中需启动车辆。此时新油被注入自动变速箱内,旧油则被压力顶出来。
在循环机更换过程中,新旧油交替就好像做血液透析一样,可以通过视窗窗口清晰的看出新旧油的交替,旧油窗口的颜色从深黑色逐渐变成红色,直至新旧油颜色一致。循环时间大约为10分钟,换油过程共计用时90分钟左右,较原厂重力换油法慢了一半的时间,共计需要12L自动变速箱油。车换完油后,要出去跑一圈,然后在着车的状态下,打开观察孔,把多余的油放出来避免油液位置过高。
● 更换变速箱油价格
| 更换自动变速箱油参考价格表 | ||||
| 材料价格(均采用原厂变速箱油) | 用量 | 工时费 | 总计(不含滤芯、垫片) |
| 4S店重力换油法 | 163/4L | 4-8L | 300元 | 463元-626元 |
| 非4S店重力换油法 | 163/4L | 4-8L | 150元 | 313元-476元 |
| 非4S店循环机换法 | 163/4L | 12L | 300元 | 789元 |
| 以丰田锐志为例,变速箱滤芯价格为210元,变速箱垫片90元 因各地消费水平不同,此价格仅供参考 | ||||
编辑在实际调查中发现,虽然传统重力只能更换出4L自动变速箱油,但部分店家会直接多加注变速箱油然后重力放出以达到冲洗的效果。通过对比,在工时费一样的情况下,非4S店循环机换法只比4S店重力换法贵了不足二百元,编辑建议您更换变速箱的同时进行更换自动变速箱滤芯和变速箱垫片。
● 总结
换油过程完毕后试车,换挡的顿挫感有了一定的改善。锐志的6挡自动变速箱正常的油量为8L左右,重力换油仅能换出约4L左右的废油,而循环机能换出绝大部分的旧油,但循环机更换自动变速箱油的价格略高,这其中的选择,还是得您自己去选择了。在大多数情况下,如果您到了更换变速箱油的里程或时间,基本就意味着您的车已经“脱保”了,所以也无需纠结是否必要在4S店内保养。不过编辑在这里还是要嘱咐网友们,由于变速箱油的保护作用有限,拥有一个良好的驾驶习惯才能更好的保护您爱车的变速箱。
