一直觉得原厂轮毂不好看,想换,一些轮毂店建议直接上18,否则换了17的以后可能还想换18,一次到位
所以想问一下马6换18轮毂有何弊端,油耗和舒适性暂不考虑,其他的比如动力方面是否影响较大?
还有就是18寸的内径应该就更小了,避震悬挂什么的是不是一定要动啦?
最好有上过18的朋友解惑,谢谢了
原帖由 太阳怀孕了 于 2009-12-29 12:40 发表在 1 楼 起步更慢那是肯定的更加漂亮那是肯定的稳定性好那是肯定的通过性高那是肯定的烧掉点钱那是肯定的
这一楼是值得肯定的
另外,如果不是路况都很好的话,过小坑都磨车底是肯定的
原帖由 mzxamelia 于 2009-12-29 12:33 发表 一直觉得原厂轮毂不好看,想换,一些轮毂店建议直接上18,否则换了17的以后可能还想换18,一次到位所以想问一下马6换18轮毂有何弊端,油耗和舒适性暂不考虑,其他的比如动力方面是否影响较大?还有就是18寸的内径应该就更小了,避震悬挂什么的是不是一定要动啦?最好有上过18的…
原帖由 ioriwon 于 2009-12-29 14:15 发表在 4 楼 百公里加速慢1秒多
是不是比以前颠了啊。。
还有就是过坑只能慢点啦。。
怕变形啊。。
原帖由 339233953 于 2011-06-06 17:10 发表在 11 楼 是不是比以前颠了啊。。还有就是过坑只能慢点啦。。怕变形啊。。
