【家家众测】【赛车般的感受---体验陶瓷刹车片】
无论是F1赛场还是CTCC赛场,无论是高速公路还是城市道路“吱吱”刺耳的刹车声此起彼伏,到底怎样的刹车片算是好的,大多数的车友无从知晓?报名参加家家众测【第62期】缩短与安全的距离 金麒麟陶瓷刹车片体验活动幸运上榜,在此再次感谢家家众测的眷顾和厚爱!
陶瓷刹车片在汽车领域是比较新的产物,它的出现在90年代初。陶瓷刹车片跟普通的听上去就不一样,平时的刹车片好像都是金属做的,在使用的时候有的人说用起来软,有的说用起来太硬,但是陶瓷刹车片不会出现这种问题,一个好的陶瓷刹车片不止用的时间长,而且使用的材料也不一样。
陶瓷刹车片与传统刹车片最大差别是没有金属。一般在摩擦的时候金属都会有耗损,但是陶瓷不会出现这种情况,而且普通的刹车片在使用的时候噪音也非常大,陶瓷刹车片在正常行驶中不会产生异常嚣叫,在使用的时候更加舒适。
刹车片在制动时会产生瞬时的高温,尤其在高速行驶或紧急制动时。在高温状态下,摩擦片的摩擦系数会下降,称为热衰退性。普通刹车片热衰退性的低,高温状态和紧急制动时的产生刹车油温度升高使刹车制动延迟,甚至丧失制动效果安全系数低。陶瓷刹车片是刹车片的一种,很多消费者起初都会误认为陶瓷制成的,其实陶瓷刹车片是从金属陶瓷而非非金属陶瓷的原理出发,刹车片由于高速大力制动时,在摩擦表面产生高温,据测定,可达到800~900度,有的甚至更高。在此高温下,制动片表面会发生金属陶瓷烧结类似反应,使刹车片在此温度下有良好的稳定性。而传统的刹车片在此温度下不会产生烧结反应,由于表面温度急剧升高会使表面物质熔化甚至产生气垫,这就有造成连续刹车后刹车性能急剧降低或者刹车全失的情况。
体验感受:
安装了金麒麟陶瓷刹车片后,体验两天来,虽然吻合期还无法体验紧急制动,但已感觉到驾控更舒适,制动更轻松,随叫随到,游刃有余。轮子上少落灰;无噪音/无震颤/不伤盘。避免了传统金属刹车片磨擦的金属嚣叫声,可满足刹车片高速化、安全化、高耐磨,车辆具有良好的刹车性能,以保证安全,所以说好的刹车片是人和汽车的保护神。要说不足就是价格略贵,使用成本高。
------------------以上是个人的使用感受,不妥之处多多指教!!!
众测活动直达:http://jia.autohome.com.cn/zhongce/index#pvareaid=2088230
