炫上致 2019/04/07 09:53:16 发表在 31楼
我的买回来就换了4条马牌MC5的胎、机油,其他4S检查过,都没有问题,主要是车发动时,前盖有塑料件共震的声音,开到4S检查,4S说***动大建议换右机脚,但我看右机脚很新,而且有1指间距,他们说不是这样看的,原厂是油压的,你这个是山寨橡胶的,主要还是感受车的震动大小,所以换了个原厂日本的右机脚,比较贵,材料580、工350,结果该响的还响,该震的还震,后来检查了,响声是空气滤底座脚断了,所以有塑料共震,致于方向盘震动,4S说正常,车辆发动机在工作、车辆有轻微震感是正常的,只要不大就可以了,不过开个一两小时的,屁股都震麻了,也不知道是不是正常
