【宝骏汽车杯】全国首例V80安装电索门(电吸门)!有视频!
1 230 发布于 2013-01-06 09:40:08 只看楼主 热门标准
2013年1月6日,4哥约了我去安装电索门,现在来交作业啦!
(解释一下:“电索门就是“电吸门”的意思。香港叫“电索门”,国内称“电吸门”)
首先看看,这是电索门的配件:
从右到左,分别是电索门电脑,中间的是电索门锁,最左边的是4哥的手机(电索里是不含这个零件的哦~
其次,再看看我车的全身照~~
接着,就是上作业!
===华丽的分割线====================================
昨晚编辑好的图片上传到论坛,但是汽车之家的图片服务器又抽风了,上传了的图片看不到。无奈……
终于等到今晚,服务器终于正常了。所以,图文作业开始:
先来看看电索门的特写,这就是电索门配件--电索门锁,是用来把车门合上的。
我们车的中滑门锁是这样设计的:(转自alan4哥的解释)
中门的锁扣是有两格的,当你关中门的时候如果用的力度不够只会扣到第一格,而中门是还未完全闭合的,这一格是称为做保险格,是防止中门未扣好时行车时会突然打开,而电索门这个配置就是当中门关门时只是扣到第一格而未完全闭合的时候就会自动把锁扣由第一格索到第二格把中门完全闭合关好,有了这配置就可以用轻轻力趟中门便可把中门完全关好
另外,我们车的中门滑轨的设计是后面比前面要高一些,所以当车停在水平线时,中滑门可以往前自由滑动,直接中门合上,但只能合上第一格。这个时候,如果您的车有电索功能,电索就会发挥作用,把门完全关上,门锁会合上第二格,仪表台上的“开门灯”灭了。
这些是电索门的数据线,以及电索的电脑。
为什么电索门会这么聪明,知道门锁未完全合上,会自动吸合上?就是这个电索电脑的功效了!
原型车voxy的数据线跟长城的不一样,所以如果车门内没有常电的话,就得动手修改voxy这些数据线。
介绍完电索门的主要配件,现在要开始安装。在安装前,得先拆门。拆门先从内门把手下手。
(注:卸掉两枚螺丝后,要小心点把内门把手的框框摇下来
然后就是拆中门的门板了。拆门过程就是一个暴力拆卸的过程。详细就不一一细说了,反正对于有装隔音经验的同学们来说,是小菜一碟。
(用两把螺丝刀从前下位置撬吧,暴力一点就能开了。不过,长城的白色扣件比较脆,一般拆下门板后,就会坏好几个,所以请自备多几个白色的小扣件。)
安装电索门,中门内必须要有常电。
现在的V80顶配车是四门都有防夹手电窗机,所以门内都有常电线路。所以只要在图中这条线拉电就OK了。
如果没防夹电窗机的车型,就必须想办法拉一条电线过来。(幸好我的车是顶配的~~
所以,来一个小结:旧款的甲鱼都是标配防夹手电窗,所以旧款甲鱼要加装的话,会容易一些。
(在这里BS一下长城的减配行为~
下一步安装,是要把中门原锁拆下来。这锁就三个梅花螺丝固定(如图所示),用梅花匙把它卸下来即可。(所以嘛,我们得自备一把梅花匙~~,不过这些小工具,是难不到我们的4哥的,4哥英武啊~~~
另外,安装电索锁的时候,中门窗框会挡着电索锁安装进去的道路
所以也得把它的螺丝卸一下(如图所示),在装完电索锁后,再把窗框归位并拧上螺丝即可。
正在卸原厂的中门锁
这就是长城原厂的中门锁了。跟电索锁相比,这东西很小很。。。不知道该怎么形容了。
顺便把原厂锁的钢索换掉。中门内把手要卸下来,然后把电索锁的钢索安装上去,其实就是原厂的位置上替换,100%fit,连长度都一模一样的,不换也可以,不过alan哥说,换吧,Voxy的质量肯定比长城的强啊。
右边的电索锁登场啦!是银色的~!
后来发现,车上的这些配件竟然都是左边的是金色,右边的是银色。voxy的是这样,长城的也是这样。
左金右银,何解呢?是不是为了方便工人安装时更容易辨认?(看来当汽车技工不能色盲啊。。。
先把电索锁安装在原锁的位置。100%合适,真是即装即用,只要拧几枚螺丝就这么简单。
电索锁装上了,中门内把手也归位了,钢索也弄好了。接着是要安装电脑了。。
从防夹电窗机的常电电线驳电~。(没这个电窗机的车型,得另外想办法驳电了)
这图是刚驳电的时候拍的,后来alan哥用他精湛的手艺,把这几根线包得比原厂线还要漂亮。看着他的工作,就是艺术家的行为啊,能在旁边看他操作,可以说是一种享受,你可以感受到那一份追求完美的精神。
驳完火线,再驳上地线,就OK了。
电脑驳电后,安装基本就完成。现在是要把所有东西固定好,归位。
电索门锁是安装在原来的门锁位置上,把数据线固定好,一定要固定好,要不然以后开车会有异响的。(扎带需要自备)
另外,电索门锁需要在里面多上一枚螺丝。而我们车的中门,很体贴地已经预留了这个螺丝位,而这个螺丝位又很体贴地跟电索锁的螺丝孔是多么出奇的一致啊,100%fit,完全吻合。直接上螺丝就好了。(这枚螺丝也是要自备哦。)
从这个细节可见,其实长城V80本身就预留了电索安装位的,难道长城也想过将来推出带电索门的v80?
把电索电脑固定在门的后下位置。
也是原装预留位,100%fit,需要用两枚自攻螺丝钻进去固定。当然,这两枚螺丝也是要自备的,而且需要一个手提电钻工具,才能钻进去。
电索门锁和电脑都安装好了。给个全景图给大伙看看它们的具体位置。
把右边的电索门锁和电脑安装好后,测试一下,OK!功能正常!
然后就是把右门内板组装回去,组装过程就忽略了。。。反正你懂得怎么拆,逆向工程,就懂得怎么装上去了。
接下来是安装左边电索锁和电脑了。(左边的电索锁是金色的)
由于接下来的工作流程是一样的,所以也不拍照了。。。
至此,电索门就改装完成,现在来看看安装好后的效果(视频),幸好youku的服务是一如既往地稳定啊。
这是右门电索效果:
这是左门电索效果:
这是右门电索效果(请注意那开门灯是从亮到灭了~)
最后编辑于2013-03-03 01:26:17
/12页
