古镇光哥 2019/07/15 23:24:56 发表在 板凳
这款车只有四个档。挂D档时最高可升到四档,爬坡或者超车时需要高转速高扭矩时,可根据车速把档位手动调至三档或者二档,这样车子就会在一档到二档或者三档之间切换,而不会升到四档。L档是一档,也叫起步档,遇陡坡起步或者车子负载比较重时,手动切换到L档,车子获得最大扭矩输出。我有台老款霸道,也是四档,换挡逻辑基本相同。今天有幸入手07款大捷龙,多交流。
涂鸦败笔 2019/07/19 17:15:10 发表在 地板
楼上解答的很完美
古镇光哥 2019/07/20 13:55:59 发表在 6楼
你这台车有原车倒车影像吗?
ar2ylp 2019/07/21 08:26:51 发表在 7楼
没有的,只有倒车雷达,连aux音频口都没有
宋显龙 2019/07/25 11:52:09 发表在 8楼
我的走倒车影像!在后视镜上!
古镇光哥 2019/07/25 21:20:45 发表在 9楼
能拍个图片吗?是模拟的还是实时图像的。
llosa 2019/08/29 10:43:06 发表在 10楼
板凳回答超棒....PS:油耗高不?在大捷龙和老GL8之间犹豫ing哈哈哈
