真没想到这个帖子有这么多人关心,新的图片和制作过程在底下补充,这样大家就可以对比:
这个“气流稳定装置”的作业我在老驭胜上做过,效果明显,所以新驭胜又重复一次。下面直接上图,很容易,有兴趣的朋友可以试试,反正过程可逆,你不喜欢就拆掉,对车完全没有影响。老驭胜制作的帖子请看下面链接。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2228-24491538-1.html
原理如下图所示的。发动机每次工作都和进气数据有关,这个数据变化越线性越稳定,那发动机的工作也就越线性越稳定,声音和震动自然会好一些。
我说的这个所谓的原理完全是个人臆断,没见过其他车或厂家在这方面有过论断或设计。但现实证明我这个臆断是对的,我的老手动波驭胜用的感觉不错,但当时设计那个结构和现在这个不同,是螺旋进气,不带不锈钢网的。本来我原样拿到新自动波驭胜上用,但自动波驭胜的发动机故障灯会亮,以为不适用于新驭胜。但不甘心,因为我认为原理上应该没问题,所以又实验性的做了现在的这个,用了感觉确实有效果。具体做法就是把驭胜空气传感器前面的通路加长,这就达到目的了。
手画的原理图,欢迎大家讨论。
如下图: 图2 中流量传感器的在发动机运转过程中所得数据会比图1的传感器的数据更稳定更准确,因为它更加靠近中间。
买个2寸半的不锈钢,塑胶管也可以9--10厘米长。和一块不锈钢纱网。钢丝网起到的作用和家里水龙头发泡原理一样,使空气流动的更均匀更稳定。
包好,加工好,很简单的,看图就明白。为了不让碎钢丝掉落,最后要包一层电工胶布。
比划一下位置。
拆空气流量传感器,空滤箱,记得要把谐振盒的接口也拆掉。
放进去试试
不锈钢管有点小,要包裹一下,有3M胶就可以了。
装进去,就是下图的样子了。我是挨着传感器装的。只要不影响进气,理论上可以再长一点点,如12CM左右。
最后把传感器和空滤装回去。一点火你就会发现发动机声音小了,震动也小了。加速会更顺畅
,声音连绵,加速过程中的发动机震动也小了一些。我的老驭胜都用了3年多,没有丝毫问题。
下一步就是上车,去体验一下汽油机似的柴油机吧。
如果你开了感觉得不喜欢,拆掉就是,对发动机没丝毫影响。唯一要注意的就是制作过程中不能有铁屑或铁丝进入发动机。不锈钢桶的切面一定要用锉磨平整。
又做了个更好的进气口:
前几天一次跑高速,时速120公里/小时,在稍稍有点上坡的路段,感觉加速有点慢,想起应该和上次装的这个进气口有关,所以回来后找材料又做了个新的。这次这个的进气面积比上次做的那个不锈钢的进气面积的更大,而且是完全密实安装。效果肯定比上个更好。上图。
找了个塑料杯。这个塑料杯是锥形的,上大下小,小的这个底面也比空滤箱传感器前面的孔大一点,要用锉打磨一下。上面那个大的面刚好提供更大的进气面积,解决高速时加速稍稍迟缓的毛病,目测面积比原来的大10%以上。
这次制作时注意先在要固定不锈钢网的杯边上沾上一圈3M胶,把网固定在胶上面,然后再用扎箍拧紧固定。这就等于把不锈钢网牢牢的粘在了3M胶上,保证不会有钢丝脱落或移动。
对比一下,进气面积更大了吧,这个口径比原空滤箱传感器前的进气口还大一点点。
底边要磨磨才能装进去。这样也好,非常密实。然后用502胶密封加固。
下图是装好的样子,接近完美了。
现在还没有再次跑120公里/小时的高速,不知道好多少,但肯定是好过之前,低速时效果和原来一样平顺。
补充高速测试:
国庆节测试了高速。国庆我带父亲及其他亲戚一起出游,在收费站取卡后想测试加速效果,发动机轻松接近4000转,大概不到10秒速度过100公里/小时。发动机非常平顺,声音很正常,噪音和震动远低于我的预想。我爸说了两句话:1,这车真有劲,2,这车真稳当。
