两万公里,才两万公里。由于楼主经常高强度越野,加上拖车,两万公里开始出现换挡顿挫。于是更换变速箱油,换完后顿挫消失。
买的自动变速箱循环换油机还没到货,先重力换油。
驭胜变速箱型号:6HP21。
选用油品:ZF六速自动变速箱专用油。
更换滤芯。
咨询了厂家,添加变速箱油以及油量控制方法:安装好油底壳后,从加油口加入大约2升油(这2升油必须在启动发动机前加入,不能启动后一起加,否则发动机启动后没有足够的油进行循环,对变速箱有害),这时就该溢流了。启动发动机,分别挂入各档位停留10秒钟左右,让油充分流动到各部位。然后在加油口加油,大约还能加进去2.5升,直到再次溢流,拧紧加油口。试车,各档位跑一会儿,几公里后再次检查油位。
厂家不推荐循环机换油方式,经与采埃孚咨询,同样不建议。说循环机换油容易损坏变速箱,原因是容易把杂质冲入阀体,造成堵塞。杂质主要集中在滤芯和油底壳以及磁铁上,变速箱作为工业产品,不是艺术品,无需追求完美,安全可靠是最好选择。
与大家分享,不妥之处,还请高人指正。
