我的车已经跑了近两万公里了,一直觉得需要添置一台行车电脑,这样很多舒适版显示不了的数据就都可以实时观察了,尤其是油耗和水温
前些天看到“紫色的月亮”发的行车电脑安装帖子{原帖地址:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2236-15810541-1.html},觉得这东西真不错,没犹豫立马上淘宝淘了一台,很快就收到了
说实话,一开始看到外包装感觉并没有想象中的好,包装盒从材质到做工到印刷都特一般
打开包装盒,取出说明书,里面被卖家说的很好的所谓珍珠棉内托给人的感觉也不怎么显档次,看着还不如那些一体成型的各种材质内托好呢
电脑本身做工还可以吧,各配件看着也还行
这个电脑最吸引我的就是可以显示瞬间油耗和平均油耗以及水温这些功能了,拆开后忍不住马上下楼装到车上去。这个行车电脑是要接在车辆的OBD接口上,这个接口的位置就在方向盘的右下方,油门的上方那个位置,由于被遮挡着,所以需要趴在驾驶位地板上把头伸到下面
转过来
才可以看到
(紫色的月亮也说过,女孩子搞定这个估计还是有一定困难的,男朋友这会儿可到了显露男子汉大丈夫本领高强的时候了
数据线是扁平状的,这样固定起来就方便了,用双面胶很容易就搞定
粘贴完大概就是这么个效果,我没把线埋到密封胶条中,就这么外露着了,关了门完全看不见,无所谓了,底下的线除了捆绑了一下还用胶带纸固定了一下,不外露不碍事就OK了
这就是安装完关上车门的效果,大小还可以,基本不怎么干扰视线,不过在这里还是要提醒一下将来也许会去购买这个宝贝的车友,开车的时候还是要小心谨慎别一个劲儿的老盯着它,危险哦~
好了,安装完毕,我迫不及待开始测试
一开始先要初始化
各种模式检测,
最后没启动成功,又提示让发动汽车后再开始扫描
着车后果然很快扫描成功,看屏幕结果还不错,可以支持的数据项蛮多的
和紫色的月亮一样,我也把这个地方设置成了“通用汽车集团”
这是第一次使用待机屏幕,桌面的数据短时间看着有点乱,平均油耗77.5个?
不过很快。数据开始趋于正常
不一会儿可以看到怠速降下来了
我们来看看它都可以干啥活儿吧
这个活儿干不了~
这个有点意思
这个系数调整我看了一下宝贝说明里的介绍,以后可以试试~
这个有点没太明白怎么设置,还得再研究研究
这个功能还挺实用,适合速度不快时,比如在市内开车时使用,我设置的2000转提醒,在行车过程中转换到竞速模式,转速达到2000转就会有蜂鸣声提醒换档,不用像原来那样看仪表或听发动机声音了,而且这个应该更准确些,不过声音稍大(大家可以在我这个帖子最后贴的那个链接视频中听到那个蜂鸣声),可能有朋友会嫌烦~
舒适版现在也可以实时显示水温了
这个我先设置上了,现在没故障,希望将来假如有那么一天有问题它能及时提示我吧,不过我希望永远都不要用到它
这个我没设置,开长途还是有用的,我见过长途大巴司机经常用这个类似功能,每隔一两分钟就会滴滴响,提醒司机不要睡着~
哪天有时间我测试一下这个把成绩发上来,其他车友要是也买了这个电脑咱们可以比比!
车辆在行驶过程中停下和启动时,电脑会在怠速模式和竞技模式(或巡航模式)之间自动切换,这个是刚切换过来时,正巧拍了个数据还没来得及完全显示出来的样子
油耗现在显示虽然可能不太准确(因为我没有调整系数,还是原电脑内预设系数),但参考使用足够了,这个是开空调状态下市区道路阶段性拍摄的电脑屏幕显示数据
这个屏幕显示模式就是竞技模式,油耗之所以显示比较低是因为刚刚松开油门带档滑行
几天的使用,我觉得这个行车电脑还是不错的,首先它可以实时显示一些过去舒适版无法显示或需要切换按钮才可以显示的数据,比如水温,进气温度,电池电压,单次驾驶距离及耗时,平均时速及当前时速(据说这个显示比仪表更准确),瞬时油耗,平均油耗等等,虽然由于油耗系数我还没来得及重新调试确定造成现在显示的油耗可能会不够十分准确,但足以让我了解清楚很多过去没太注意的驾驶细节造成的瞬时油耗波动是多么的浪费了!我会逐渐改善自己的这些驾驶习惯的!
这段时间无论是视频网站,微博,论坛里,总会看到类似停车救人反被别人诬陷是撞了人,发生事故由于没有证据说不清道不明,很多车友都开始给自己的爱车配备上了行车记录仪,从近段时间来看,这个还是很有必要的。那么还有些暂时还没来得及购买行车记录仪或不打算花那么多钱购置类似配件的,我今天在这推荐一款iphone手机用的行车记录仪软件给大家,感兴趣的可以搜来下载试试,不过不是免费的,也是收费的(记得大概应该合人民币10元钱左右吧),不过我是很久前限时免费时收入的!
软件的名字叫“BlackBox FX''
使用起来非常简单,中文菜单,所有功能设置一目了然
买一个这样的支架,网上很多的,十多块钱就可以买到质量一般的,二三十可以买个质量不错的
安装完大概就是这么个效果,当然,由于iphone不能老在这架着,所以使用起来肯定不如专用的行车记录仪专业,不过这个拿来应应急还是可以的,比如赶上堵车,去一个比较乱的地方等等,临时装上防范一下还是不错的
这里有一段拍摄样片,大家打开下面这个链接就可以看到了,是我自己的车的一段行驶记录,给大家做个参考:
http://v.youku.com/v_show/id_XNDIzNjI5NjMy.html
添加两张行车信息照片,下面这张路况为30%农村损毁路面,坑坑洼洼,部分泥泞路段,70%国道,红绿灯不少,全程空调二档,从照片中可见行驶距离共计43.8KM,用时共一小时40分钟,平均时速26KM/H(农村那段路几乎都是10KM/H以下的速度行驶),平均油耗8.0个/100KM。
下面这张其实就是上面这个行程的返程,但是换了一条道,把农村那段路绕过去了,全程平坦国道,距离比上面少是因为回来时换了个起点,全程70%空调2档,30%空调1档,行驶距离共计35.5KM,用时46分钟,平均时速46KM/H,平均油耗6.8个/100KM。还不错吧!
回来后赶紧给马儿洗澡去,这去的时候走的那段泥泞路可是害惨了马儿,满身泥浆啊~
洗完澡了,多精神!
OK了,就到这里吧!
我的车现在跑了一万8千公里了,截至目前,我依然很满意!
祝所有伙伴们驾驶愉快,平安健康!
锋像客
2012-7-5
