夏天的时候坏过一次离合器液压助力泵!
更换后木有问题了!
当时是离合器踩下后不能回位!
十一月份的时候换了稳定杆衬套!
去年冬天过稍高点的减速带就是咯吱咯吱响!
今年又响,忍无可忍,无须再忍换它!
车子贴膜没有预留两侧反光镜位置三角窗!
车窗全贴了膜颜色相对较深!
发现晚上倒车的时候视线不是很好!
所以决定更换一个LED倒车灯!
说了这么些废话!
各位看官各种不耐烦了吧!
好的!!!
进入正题!手机拍摄像素差将就看吧!
主角来了,某宝淘的LED倒车灯!功率是15W也没注意啥牌子,管他啥牌子亮就是了!
来张稍清楚点的
看不出大小??那就来个对比!
好了正式下手!
问:要换倒车灯总共分几步!
答:三步!
第一步,把后备箱打开!
第二步,把倒车灯换上!
第三步,把后备箱盖上!
拆卡子!记住一点!注意方法,看见那个小豁口没有?先用小姨子的螺丝刀把它撬开!撬开后就是酱紫的!当然这是为了方便解说拆下后演示的!
这才是拆卡子的那一步!拆开后把密封条抠开把这隔音棉拉开!
然后开始拆螺丝了这里两个!
这里还有两个
拆开螺丝后灯就能拿下来了!
里面好脏!
这样前两个螺丝之间的就是倒车灯的位置!
安装LED灯后效果咋样呢?敬请期待!
然后把灯座一转!灯就拿下来了!
注意那两个小圆弧没有?就是掰着它转动灯座!
这就是倒车灯!逆时针稍用力一转就拿下来!灯泡品牌是飞利浦的!功率是21W!
然后换上LED灯!顺时针一拧就好了!
然后按照拆的顺序回去就是了!这里就不一一列举了!
装是装上了!效果如何?各位看官!走起!
对比一下原来的”蜡烛“牌倒车灯!
还是效果!
依然效果
远点照呢?
贼亮!晚上效果等着后续报道!
隐约看到黄色LED
就是它
原来的灯泡隐约能看见飞利浦的名字”PH.....“
打完收工!
