9个月的13款宝骏630手标7000公里----交流一下用车感受PP
1 104 发布于 2014-07-26 22:13:53 只看楼主 热门标准
           首先说说为什么买630这个车。主要是因为儿子出生了,没有个车带着小孩去哪里都不方便。手头上没有什么钱,过10万的车都不敢去看的。考虑买车大半年,觉得就是要买个省油,空间大,安全,底盘扎实,质量可靠的家用车----这样宝骏630---可靠的伙伴!就进入我们的视野。加之我们在南宁,这里广西柳州是宝骏的产地,而且五菱在广西乃至全国的销量和口碑都是很好的。宝骏在南宁有3-4家4S店,都是之前五菱面包的经销商,选择的商家也多。南宁,乃至广西,华南都是宝骏的主销地。
1  说说钥匙,原来的钥匙大得很,什么功能也没有,不方便带。花280改成了奥迪款式的可回弹式钥匙.由于发动机没有电子防盗,所有买了两个方向盘锁。叶片空转锁。
2  我买的是白色的,外观比较显大。其实630的设计是比较长,而且是长在车头部分了。宽度不够。该车将近4.6米长,但是宽度只有1.736.高度1.462.显得很修长。我个人认为630的宽度应该是在1.76-1.78之间比较协调。高度应该要有1.5米这样头部空间就大很多。轴距2.64在同级别的车中还算比较长的。要比凯越大一点。
3  说说内饰。基本上都是硬质塑料的。不过我感觉要比4-5万的国产轿车要好很多,至少塑料件还是很有弹性的。而且仪表盘和中控台比较对称,大气。但是装配工艺有待提高。方向盘比较大,手感好。仪表盘太过简单了,没有立体感。而且背光和五菱面包车一样的是黄色背光。水温表要按几下才能见到,不方便。如此低配的车还有不少的镀铬件,在同价位车还是很少见的。比日产阳光要厚道多了。由于低配的只有布艺的座椅,所以必须要买座套,300左右而已。座椅高度不能调节是个遗憾。因为我喜欢坐很高,这样不容易疲劳。毕竟我这个车是用来走高速的,在市内都是骑车的多。
4  说说音响和空调。就是音质很一般,跟几万块的面包车一样的。跟很多自主品牌的车比是差很多啊。空调还可以。没有捷达和雪铁龙爱丽舍,伊兰特的那么冷。
5  说说发动机。1.5-82千瓦,还算可以,毕竟有DVVT.可变气门正时。五档手动,倒档和平常的车不一样,要提起来才行。开始很不习惯,现在觉得无非是像大众车要按下去一样。动力一般,提速比较肉,可能是电子油门反应不如拉线油门来得那么直接。当然,这样温柔也符合家用车省油的设计要求。够用了就行。低速扭矩不都好,没力,容易熄火。五菱面包车1.2的我经常2档起步,但是宝骏630必须用1档,而且容易熄火,我还是开了近10年车的了。
6  说说刹车和方向助力。前后都是碟刹,比较放心。制动很稳。助力是油压的,不是2014年新款的电子助力,感觉偏重,男人开还不要紧,女士开真心重了点。当然开高速的话反而稳很多。不知道是轮胎动平衡的问题还是方向助力,我的车在靠近120 的时速的时候,方向盘左右抖动厉害,很苦恼的。我前后对调了轮胎也没有解决问题。因为我在高速经常是在110-125这个速度段开车的,这样就很麻烦。
7  说说轮胎和悬挂系统。轮胎是玲珑,铁钢圈,195-15够大了。比凯越的低配大一号。就是比较硬,跑水泥跑面胎噪很大。想换也得千把以上了,将就用了,国产胎真是不行。五菱都喜欢配玲珑。悬挂方面,前面是麦弗逊,后悬挂是非独立的,扭力梁,感觉柏油路还行,烂路就痛苦了,噪声很大,很抖动。隔音做得一般,毕竟才不到六万。大众宝来和朗逸等等十几万都是非独立悬挂呢。
8  说说后尾箱和备胎。尾厢很大,500多升。可能是备胎太小,所以给尾厢腾出了内空。感觉比很多中级车大,不止五百升。很方便拉小孩子的车车。今年回去摘荔枝,放了4麻袋,还是空很多地方。
9  说说油耗。车重在1.2几吨,高速的话不到五毛。市区六毛,比意想的省油。自动波的应该费油一些,销售顾问建议我不要买自动波的,因为1.5的真的不够力,除非是1.8的自动波才够力。我感觉发力段都是在2000转速以后的时候。
10  说说灯光,不够亮,特别是近光和倒车灯。后视镜驾驶位置是手动的,副驾是电动,实用而已。玻璃升降只有主驾位可以一键下,其他都是手动。,中控门只是内中控,不方便,所以要改遥远钥匙才行。
11说说维修保养。首保是全免费的,二次不到三百,不算多。
总之,630还是很符合家用车的标准,空间大,省油,简单。有空再和大家探讨,谢谢!
改过之后的钥匙,折叠的方便携带。
右正视图,车身修长,很有流线,动感十足!
右后视图。
后正视图。尾部饱满,车灯很鲜亮。
左后视图。
左侧视图。如果有像2014款的后视镜转向灯就好看多了。
下图可见630的底盘还是很搞的,通过性不错。
45度角,标配的没有雾灯,但是等于是在雾灯位置预留了加装LED日行车灯的位置了。
玲珑轮胎,胎噪真心是大了点啊。好在够宽,195R15 的。凯越都只配185-14.但人家是佳通。
中控台布置对称,简洁。
挂档杆很顺手,倒档是要提起来的,很容易使用。3幅的方向盘很大。
儿子满周岁的时候在老屋我的爷爷奶奶,也就是儿子的太爷爷奶奶家里,宗祠给儿子上花灯的时候照的。
1.5 DVVT发动机,稳定可靠!缸体是铁质的。
仪表盘是太简单了,没有立体感。
夜光是黄色的,和面包车是一样的。不过也起到了警示作用。而且不开灯光就不会发光,雨天和傍晚的时候就不方便了。
这是没有装座套的时候,布艺的很简单。座椅还算比较高的了
后尾箱够大,比较深,放东西很方便。
尾箱盖没有隔音的。
座椅加了坐垫。
行驶证
铭牌
提车的时候和销售经理的合影,该店是南宁最大的4S店。虽然离我家最远,但是我还是喜欢到该店。
最后编辑于2014-12-21 21:29:42
/6页
