车子买了两年,由于跑的比较少,两年了才3.6W公里,广州的天气,一年365天,基本上265天都是不下雨的。所以才用了这么久。原车雨刮已经基本上不能用了。,主要是刮不干净,而且最烦人的是每次下雨的时候,雨大没问题,下小雨的时候,一开雨刮,就咕咕咕的响,听起来非常的难受。由于住的地方隔SS店来回七八十公里,难得跑,在说了,换一幅雨刮就跑一趟SS店去,而且价格不菲,呵呵,见仁见智吧。,所以,就在网上买了套雨刮,自己动手更换,不但增加了动手能力,还节省了点费用,一取两得,何乐不为呢。
宝骏630的雨刮臂分为两种,有的是U型接口的,有的是直插式的,我2012款的就是直插式的。所以,大家在选择雨刮器的时候,一定要先搞清楚自己的车型的雨刮臂是什么接口的,这点非常重要,如果搞错了,装不上岂不是浪费时间,换来换去多麻烦。确定好了雨刮类型,就订货了。
上海到广州,顺丰快递,三天时间,不快也不慢!
产品看着还行,只是效果如何,那就动手装上在来说说感受吧
现在开始动手更换雨刮
怎样判断汽车雨刮器是否该换
1:将雨刷拉起来,用手指在清洁后的雨刷橡胶上摸一摸,检查是否有损坏及橡胶叶片的弹性怎样,若叶片老化、硬化,出现裂纹,则需要更换。
2:下大雨时,使用雨刷感觉不错,可是当下小雨时,发现雨刷在玻璃面上留下擦拭不均的痕迹,影响到视野,这表明雨刷已硬化,需要更换;
3:当雨刷臂弹簧的张力变弱时需要更换雨刷臂。雨刷片借助雨刷臂弹簧的力量与挡风玻璃紧密接触,当弹簧的张力变弱时,会由于高速行驶带给挡风玻璃的强大风压而使雨刷浮起来,导致部分玻璃未被刮扫到,此时最好更新雨刷臂;
4:如果雨刷工作时玻璃表面呈雾状、细水珠状、产生条纹或局部模糊,这是由于油膜、脏污或车蜡的影响,这时不需要更换,只要将挡风玻璃和雨刷片清洗干净就可以了。一般半年至一年就要换一次雨刮。
什么情况下需要更换雨刮,,一般就是感觉打开雨刮,但是刮不干净了,或者刮起来有咕咕咕的声音的时候,基本上就应该更换雨刮了。
来两张630的靓照
帖子到此结束,谢谢,希望能够帮到有需要的车主们。
