宝骏630,就一普通的代步轿车,但是现在除了一辆车代步,更多的开开整车肯定不会单单拿来代步,出差,自驾,户外,旅行,更多的融入到生活中的,除了便利,应该还有的是车上的生活时间空间与地域的延伸。开车630除了买菜,会去自驾游玩的,肯定有很多志同道合的,别问改车床有什么用,不去出去走走,纯粹买菜代步的话,真没必要。
这里是针对宝骏630的一篇专用车床改造作业报告,验证车床改造的可行性,以及实际效果。
这里改造设定的需求和条件同样是:安全成人承重,可折叠方便携带,安装拆卸都方便,方便清洗可拆洗可替换,可长久使用,另外当然是还有环保无味,安全耐用,改一次就要用好几年的,不然也没必要去改了,最重要的是专车专用,原车无损改造安装。
由于比较繁琐,这里只精选的给大家展示,先上效果图,这才是重点。宝骏630。
这张是预期的效果。整个车的内饰空间改成一张这样的大床。
这是改造专车,宝骏630,洗车还未上牌就开始内饰空间大改造了。
这是接下来改造需要用到的所有小工具。也都是平时的那些小东西。
改造作业第一步,开版,就是制作一个宝骏630的车床马甲,一定是在车内完成的这一步。当然,前排座椅是要放倒的。
有了这个版才能做出完美的作品,就如同服装衣服一样,先制版。后面就可以全部都按照这个标准开做了。
这里需要的工具不多,都是常用的简单工具:尺子,刀片,大头笔,剪刀这样的
现在开始室内改造工作,根据版型开工。
这是半成品,内在的,不能单单三个板了,要舒适性的话,一定是要海绵的,这里选用的海绵的高密度优质回弹海绵,外面一定要无纺布,保护一下。这是折叠的情况,也就是这样。这里是4折5片组成的,厚度的话,单层是2cm,这样折起来的厚度呢,是10cm了。
整车的话,是由主驾驶单片和副驾驶单片组合的,设计的时候,是考虑有时候一个人只用副驾驶半车的时候,不影响主驾驶开车位置,又是脚要伸直,所以后排的肯定不行,就是把整车的改成2片,这是2片的一起。
一边是完工的,一边是一半的未完工的,是不是不一样,细心的可以发现,外面其实还有一层,是为了解决可拆洗可替换长久使用这个的,除了里面的折叠和支撑,外面是一层亲肤的植绒布,脏了可以拆除清洗,以后用了几年想换个的话,换个布套就可以了,现在基本完成了前面设定的那些条件,可折叠可拆洗,有没有发现呢?
米色和灰色,下面的是灰色的,现在开始装布套,布套安装就是套进去就可以。
左边的是需要用到的2个工具,一个是剪刀,一个是电推剪,切料用的。
完工展示,摊开后,可以看出宝骏630的宽度还是很宽,一个人的话很宽敞,2个人杜差不多了。
装包,后面可以携带,放包里,更方便携带。
最后一张,回到前面,回看前面所做的工作,为的是现在的真实的效果。人躺在车上,随行随心。简单安装,即完成一个专用车床空间,最主要的是对原车无损,方便实用是王道,是一切改造设计前需要考虑的。
现在回头看,前面改造设计前的设定条件:
有爱才有家,有车就有房。车是一个移动的卧室,就是一个移动的家。只要时间允许,想去哪里,随时出发。
马上中秋节,国庆假期,秋天的秋游自驾户外活动,成群结对的到来,秋天,舒爽的天气马上要到来,车床准备好了,可以开始规划出游的路线了。
