最近车子无任何征兆,发动机亮了黄灯。从车载OBD行车电脑上查看了故障代码(如下图),P0598 调温器加热控制线路低 。车开起来没什么问题,就是一启动,亮黄灯,OBD行车电脑报警,比较碍眼。
查看了下汽车之家科鲁兹和宝骏的论坛,顺便百度搜了下P0598这个故障代码,基本上把故障范围锁定在节温器,行车电脑,接头,线缆处,然后问了下宝骏的群友,碰到过一例P0598故障,后更换节温器好的。
本着工程师严谨认真的态度,还是要把故障原因搞明白。因此,本人做了以下步骤做故障排除。
1.重新插拔节温器加热接头,反复插拔两次,排除接头处氧化导致的接触不良(如下图)。结果,故障依旧。
2.拔下连接插头,用万用表通断档检查节温器里的两根金属接头,发现是断路(如下图),故怀疑故障在此。(图片是后面修好后拆解旧节温器的图片,并非把这个接头拔下来)
3.
4.查看宝骏全车电气图,发现节温器接头是链接到ECU行车电脑的,启动车辆,用万用表直流电压档检查ECU过来的接头的电压,发现在10.7V左右,可以判断行车电脑过来的电压正常,其中间线路正常。
5.综上所述可以初步判断是节温器里的加热线路断路造成的。上马云家,购得1个新的节温器,到货后,用万用表通断档检查新的节温器里的加热线路,发现是通路。基本可以怀疑是节温器故障。
6.拔下车上的节温器接头,插到新的节温器上,启动车子,查看OBD电脑及仪表盘,黄色故障灯消失,OBD行车电脑提示无故障码(这么做是防止新的节温器安装后有问题,避免冷却液白白损失。)
7.拆下旧的节温器,更换新的节温器,然后倒入新的冷却液,启动车子,黄色故障灯消失,恢复正常。
8.拆解旧的节温器接头,发现里面是用胶密封的,拆开就报废了。没返修可能性。
9.
总结:宝骏1.8的发动机和科鲁兹的一样,很多配件和故障码都共享。有问题可以参考科鲁兹。节温器故障是科鲁兹通病,宝骏的也一样。这是本车换的第二个节温器。
