原帖由 blueman119 于 2011-09-22 10:28 发表
设定时,请务必使用驻车制动!!!!!!设定档位联动锁止功能:--选档杆换出P档,所有车门自动锁止1、关闭所有车门并将点火开关设置在ON2、将选档杆换至P档3、点火开关设置在ON后10秒内,按下驾驶员侧电动门锁开关并保持在锁止位置5秒,然后释放所有车门将锁止和开锁,表示此功能已设定。再次进行以上操作可取消此功能。设定档位联动开锁功能:--选档杆换至P档,所有车门自动开锁1、关闭所有车门并将点火开关设置在ON2、将选档杆换至P档3、点火开关设置在ON后10秒内,按下驾驶员侧电动门锁开关并保持在开锁位置5秒,然后释放所有车门将锁止和开锁…
原帖由 blueman119 于 2011-09-23 10:24 发表
谢谢LZ分享!刚按LZ的方法开通了下面2个功能:
1、选档杆换出P档,所有车门自动锁止
2、点火开关从ON切换到ACC或关闭后,驾驶员车门打开10秒内,所有车门自动开锁
“选档杆换至P档,所有车门自动开锁”这个功能有安全隐患,比如需要较长时间停车的时候需要挂到P档,如果这时候只有驾驶员这个位置有人的话,其他的门也解锁了容易给不法分子可乘之机。建议开通此功能的朋友注意下。
我也刚刚试过 还是不行
试了好几次,终于成功了
图片已删除
原帖由 blueman119 于 2011-10-27 17:27 发表
请问 180E精英版是否也可以设定挂P挡自动解锁
今天试了一下成功了,现在20公里速度到了锁门,挂入p档解锁,我的是1.8精英的
原帖由 zdcs 于 2011-09-23 23:57 发表在 51 楼
谢谢LZ分享!刚按LZ的方法开通了下面2个功能:1、选档杆换出P档,所有车门自动锁止 2、点火开关从ON切换到ACC或关闭后,驾驶员车门打开10秒内,所有车门自动开锁“选档杆换至P档,所有车门自动开锁”这个功能有安全隐患,比如需要较长时间停车的时候需要挂到P档,如果这时候只有驾驶员这个位置有人的话,其他的门也解锁了容易给不法分子可乘之机。建议开通此功能的朋友注意下。…
顶
这个要顶的,设置成功了,现在是速度到20公里左右自动锁门,停车挂入p档解锁
