杨厉鬼2014 2016/11/27 15:28:17 发表在 182楼
反对楼主的都是纸上谈兵,毫无实践,数年前我摩托车上装了以后发动机制动就没有了,效果显著,你解释给我听听
a_di_xingfu1 2016/11/21 13:53:02 发表在 178楼
我就愛折腾~以后还要多多请教你,谢谢您分享
陈墨似金0396 2016/11/21 01:02:37 发表在 177楼
强
海梗菜 2016/11/20 10:13:36 发表在 175楼
搞错了,昨天看了一下应该是500F??个头挺大。
海梗菜 2016/11/20 01:17:58 发表在 173楼
看了楼主的帖子觉得还比较专业,我也弄了个700F 16V的大家伙,发动机仓恐怕装不下,装在驾驶室接电瓶又要过防火墙,接音响电源上就有点大材小用了,所以这几天正在研究怎么装。
中了楼主的毒
昨天给车上装了一个大块头的,500F容量, 380*200*60的个头,5公斤重。 好在朗逸这车,发动机舱里空荡荡的,再大2倍好象也装得下
温柔一刀_007 2016/10/30 08:01:00 发表在 83楼
你说的对,车子启动时的超大电流绝对是电瓶杀手。装了电容,有百利而无一害。
为何不回头 2016/12/12 10:01:12 发表在 189楼
中了楼主的毒昨天给车上装了一个大块头的,500F容量, 380*200*60的个头,5公斤重。 好在朗逸这车,发动机舱里空荡荡的,再大2倍好象也装得下
tsl868 2016/12/12 16:17:25 发表在 190楼
楼主可能不知道电容容量越大漏电流也越大的副作用!如果你的电容漏电流够大长期停放将会使电瓶亏电更严重!从而缩短电池寿命!
自由的条顿骑士 2016/12/13 09:04:03 发表在 193楼
这玩意儿并没用。电容主要功能还是滤波,然而蓄电池放出电压还是很稳的。至于所谓的辅助电池放电强启功能,你电池缺电了还是启不动,不缺点也不需要这么个玩意儿来带
150728 2016/12/14 00:11:30 发表在 197楼
楼主就是就是加装了电容。让有些人搞得跟装了核弹头一样,至于吗!觉得有用就上,没用就看看乐呵!you can you up!!!!no can no bibi
神泉古堡 2016/12/24 13:12:49 发表在 199楼
这个东西对音响效果是最好的,就音响而言容量越大越好,反正没坏处。对电瓶有一定的保护作用,对发动机的点火系统也有一定的效果,就是容量不好掌握,经常三五天不动车的就不要装了。天天用车,楼主的容量就够大了。500的那个建议拆掉,时间长了,对发电机的整流桥和电瓶反而有影响。至于温度,那个位置不会太高的。个人建议,仅供参考。
