小逸买来3年半,里程7w2,自从上次保养后就开始琢磨换波箱油,前几天去宁波,发现车子带了三个人走G15跨海大桥当天下中雨,加上桥上风大,转速2千升至3千速度没明显上升速度始终保持80-90的样子,再踩转速3500-4000左右但速度上升缓慢,明显能感觉到波箱cvt的打滑,回来后找个修理厂更换了波箱油,循环机换,10升油。牌子,top1,我说我都没怎么听说过这个牌子,但修理厂说这个牌子还不错,自称2类修理厂,就信他一次。
整个环节都是循环机提示,但操作菜单里面,没有逸致的类型,我给小工说你看看卡罗拉,逸致车发动机和卡罗拉很像然后就按照卡罗拉的程序来的。循环机提示要10升油,一次性加注进去,然后开机开始换。
小工找了两个接头管子,把变速箱出来的两个波箱散热管拆了接在他的管子上。
由于是小逸初次换波箱油,我也不放心,全程跟着。
循环机注油至一半的时候,提示每个档位停留5秒,然后继续循环。换出来的油看上去还是比较黑的。开始在拆管子的时候,漏出来一些油,颜色深红,我还觉得是换早了,实际在换油后,车子性能和换油前有明显变化。以前一踩油门上3千转,但速度上升较慢,现在再也没感觉到打滑,车子转速很少过2500,明显感觉车子有力了。
在换油结束,在拆循环机链接管的时候,发生了意外,小工手工不行,拆不下来,用钳子硬拉和钳子夹包括用改锥撬这个管子,导致管子接头损坏,在安装后打着车检查发现,接口处渗油,后来增加了一个螺丝拧的卡子还是漏油,然后找了个有技术的小工来,把管子戒掉一部分,重新装上,还加了一个螺丝拧的卡子,这下才解决问题。看来,不盯着是不放心的,差点就让人练手了。此次换油花费2050,工时300,油每瓶175*10瓶。
此次换油也给大家做个参考,如果你觉得小逸转速高但速度上升慢,或者车子顿挫感强的时候,差不多就考虑换波箱油了。可能说的cvt脆弱就是这个原因,毕竟传动的钢链不是齿轮那么结实吧!
