maliaos 2019/03/09 15:51:52 发表在 14楼
没大事故,能落下来就赚啊。11款最早一批现在看来,除了排放是个缺点其他都是优点啊。我这14款都没小桌板了。后备箱点烟器也没了。最关键的还是那个被阉割掉的电子辅助加热器。一想来就闹心。而且我还是相信早期车做工用料好。特别是日系车。铁灰色也口水。我当时买车的时候就想要这颜色,结果店里说要等接近半年
af6lbc3y2 2019/03/09 16:42:43 发表在 24楼
还有很多小问题需要去整备,估计还要砸5千 下去
maliaos 2019/03/09 16:03:07 发表在 19楼
声音大是正常的。逸致带挡滑行的时候转速是很高的,特别是下坡的时候。因为发动机调教的关系。时刻保持好转速,为了突然紧急刹车的时候,提供尽可能大的发动机牵引力控制,来配合制动。你滑行初段应该也能感觉到拖拽感很明显。这和这个条件都是有关系的。逸致就是隔音一般。发动机高转噪音也大。还有后悬硬
maliaos 2019/03/09 15:57:50 发表在 17楼
车友里已经有跑到接近30万的了。最好还是去4S做个全面检查。如果有什么小问题,提早解决,省的跑出大问题。这个发动机很皮实的。只要保养到位轻易不会闹毛病。顺便看看变速箱油要不要换。这个建议在4S做
maliaos 2019/03/09 15:53:25 发表在 15楼
顺便欢迎加入老年车队我们这里有很多低调的技术狂魔,有啥不懂欢迎发问
af6lbc3y2 2019/03/09 16:41:03 发表在 22楼
是准备有空去4S检测下,变速箱没什么问题,也没用顿挫,查询记录前车主换油后才3万公里,应该还不用换,就是在1000转或者100码松油门滑行震动很厉害 还很大声音 不知道是不是机脚胶问题 或者排气管的共振
af6lbc3y2 2019/03/09 13:23:58 发表在 13楼
二手车没有参考性吧,一车一况一价
maliaos 2019/03/09 18:57:42 发表在 29楼
对了,记得看看后避震有没有漏油。这个还是挺多见的一个问题
二湿兄2017 2019/03/09 23:09:46 发表在 30楼
这个特性是cvt引起的,女式摩托也和这一样,丢油就减速
maliaos 2019/03/09 18:54:33 发表在 27楼
逸致是排气管垫片松动,然后就会有吱吱的哨声。这个应该是通病。亲戚家12款的皇冠也这样。而且还是绝症。换了以后还会响
山磊190212 2019/03/10 07:18:03 发表在 32楼
我的11款的,貌似逸致15年以前大概都是国四排放啊
af6lbc3y2 2019/03/10 08:40:11 发表在 37楼
有人换过机脚垫吗 4个多少钱
maliaos 2019/03/09 18:51:18 发表在 26楼
声音大应该是正常的,如果有很明显振动那应该是机角垫要换了。必定20万公里了
af6lbc3y2 2019/03/09 16:41:36 发表在 23楼
有微信群吗 这里聊不是很方便
