此前发帖咨询了如何完整地拆卸辉腾的空调滤芯,发觉想要这么做的朋友还是不少的。经过本论坛好友长沙盈众的指点,结合自己的操作,摸索出了拆卸空调滤芯外框的方法,就可以完好无损地拆出空调滤芯了。
下面开始看图说话,如有不对之处欢迎各位朋友指点。
这是本次操作用到的工具:随车工具里面的螺丝刀,把铁棍拔出来,用一字起子的头。因为之后需要插入外框之间的缝隙。
工具细节,德国原装产品
把外框上突起的半圆部位往里按(发动机盖方向),使空调滤芯外框和空调滤芯塑料底座之间露出一点小缝隙,然后用起子插入缝隙之间。因为缝隙较小,注意不要把起子插到底座和发动机盖之间,请留意。
将一字起子插入这个缝隙中,因为发动机盖凹凸不平,也可以不装起子的塑料手柄,或使用薄铁片及钢锯条之类的物品。插入后,用手将塑料框上的半圆突起往外扳(车头方向)。注意不要用力过猛,每个半圆之后有两个卡扣,扳动后将两个卡扣都松开即可。
使用同样的方法即可打开全部卡扣,将外罩翻出,即可取下空调滤芯。
取出空调滤芯后的样子,可以把外框取下清洗
另一边也是一样的操作
全部拆下的滤芯及外框
拆下后的发动机盖
里面还是蛮脏的
这个塑料框也是德国制造
滤芯拆下以后拿去汽修店用气枪吹干净再装回去就可以了。安装过程非常简单,把滤芯放如塑料框里固定,再盖上按紧即可。
再上两张车的照片,纯手机拍摄,效果不好,请见谅。
多谢各位阅览
完
