天阴拍照效果不好,加之手机拍出,望各位坛友见谅!
首先说一下要准备的东西:行车记录仪可以选择双头也可以选择单头,电力通(可实现停车继续监控,也可以不用电力通,接打火才通电的保险丝实现打火行车才监控),保险丝盒取电器(辉腾德系选择中号保险丝),地线线夹(选择最小号),T25星匙螺丝刀一把,撬棒一支(用作藏线用)
电力通实现停车降压监控,一旦电瓶电压低于11.7V就自动断电,不会令电瓶亏电无法打火!红色接保险丝取电器,黑色是地线搭铁!这里搭铁不是随便螺丝就行,最好拿电笔测试过连通才可以!
上文说过了,保险丝取电器选择中号保险丝!行车记录仪的保险丝我是用5A的,当然小点都可以,3A都是可以的!
地线为什么用线夹,下文会说到!
现在开始施工,保险丝盒取电可以看看我之前的发帖,我选择了最后一号的20A保险丝:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-224-37661640-1.html
PS:搭铁的地方就是保险丝箱抽屉的左支架后的铁,这个是驻车器的总成,箱内或者箱外的螺丝我测试过均不构成回路,不可以用!有朋友找到更好的可以告诉我,建议不要把整个保险丝箱拆了,因为螺丝多达10颗,又要趴身拆,工程太大。我就拆了螺丝,可是总成很紧,拿不出来!
这是我走向的示意图,左边是电源线,右边是后摄像头的数据线!(借用一下家家的图)
线从保险丝箱引出来,旁边有装饰条,用手慢慢用力掰开,里面只有一个卡扣(只有一个扣,不过有两个扣座),然后线就可以往上走进A柱底部了!
拆A柱需要拆三个螺丝,一个是AIRBAG装饰盖里的螺丝,装饰盖亲撬就开了。两个顶部扶手内的螺丝,需要掀开装饰片,指甲一拨就开了!完事后就用阴力慢慢掰开吧,我这里不建议拆开,只需要有位置藏线就可以,很多车友拆了A柱,装不回原来的紧密度,所以我不建议拆,只要有足够空间藏线就可以了。有些朋友可能会说不拆A柱也行,当然不拆是可以,不过A柱与棚顶会露一小段出来,还不知道会不会影响气囊。
藏线跟着我红线的方位就行了,那个地方有个凹位,可以藏线。红线旁边就是我的电源线,这个地方是不会干扰到气囊的!图中间的不是气囊,大家放心这样藏线,然后固定好线束!也可以跟着左边的线束,用扎带扎紧!
上面两个图是气囊,一定不可以让线干扰到这个两个地方。气囊有白色标示,其余部分在黑色遮盖板下面,不得不佩服辉腾的用料!
好了,藏好线就按原位置上回卡扣吧,卡扣有三个黑塑料钉,还有AIRBAG的塑料座,上面是我装回去的效果。如果是完全拆的朋友,我估计你要很耐心耐心才能装得回去了,所以我一直不建议完全拆开的,只要拆螺丝,掰开够空间施工就好。
棚顶藏线就不说了,大家就是用撬棒往里面塞就行,说一下后摄像头的走线的线路!路线大众厂家都给你设定好了,就是装饰板的缝,至于怎么装才好,首先是耐心,然后到了紧的地方就松松螺丝再塞吧!
这是装完的效果图,请忽略我的ETC!
最后说一句:最近的论坛时光,我感触人与人的信任在这个尔虞我诈的社会已经支离破碎了,我被嘲笑过是老板的司机,卖车的托儿(我职业是环保产业),但我还是深爱着之家论坛,不管流言蜚语,我仍然会继续发帖和回帖!最后祝大家用车愉快,早日开上梦想之车!
