汽车开多少公里保养一 次?保养间隔由哪些因素决定?
这个问题简单说由两个因素决定:
使用的机油,
如果用矿物油,5000公里保养。
如果用半合成油,7500公里保养。
如果用全合成油,10000公里保养。全合成油衰减慢,10000公里完全没问题。
但是只看行驶里程有些片面,
有个很重要的因素应该考虑到,
就是使用的环境,看你的平均车速,
举个例子,如果高速跑得多,平均时速50公里,以5000公里来计算,行驶了100个小时。
如果平时主要在市区开,平均时速25公里,以5000公里来计算,就行驶了200个小时。
两者的差别显而易见,所以得出的结论是:
如果高速跑得多,保养间隔在跑够公里数后再进行保养。
如果在市区开,保养间隔可以适当提前。
特别是在拥堵的城市, 汽车长期处于提速和制动状态,
车速越慢发动机负荷越大, 机油温度越高,
这种情况保养间隔更应该提前一些。
如有帮助请采纳
