理念S1是思迪原车型的简配车,所以刹车系统照搬思迪的,总感觉很疲软,近距离跟车很容易追尾,考虑了很久选定更换本田雅阁2.3的拆车件大力鼓,因为雅阁CG5也是前碟后鼓的刹车系统,应该比较匹配,于是周末跟朋友驾车广州陈田汽配市场,找了一个左肽版本的雅阁大力鼓刹车总泵,拿到后迫不及待的找人装了上去,顺便把2年的刹车油给换了,不多说请看图吧!
先看一下双11花了800块买的导航一体机带倒车可视
先拆电池,然后拆刹车总泵先
理念原车的坑爹电池
师傅拆车内大力鼓螺丝
貌似露点了?
原车大力鼓露出了
已经拆车原车跟要跟换的雅阁CG5大力鼓总泵对比
这样看明显很多,一个单层鼓一个双层鼓,难怪效果不一样
继续对比
施工中
安装中
原车的大力鼓
这个地方要用锤子敲一下才能按进去
大力鼓成功安装进去了
2年车顺便换刹车油,DOT4博世的有保障
排空气
4个轮子,先后轮再前轮依照顺序排
大功告成,刹车总泵由于管路不一样还是用回原车的刹车总泵
⊙﹏⊙b汗,装好之后发现跟电池只有2cm距离
用回原车刹车总泵,完美刹车改装
记住买左肽版本的
感谢欣赏!
最后说一下感受:1.可以踩下的行程变长,市区近距离跟车脚感非常舒服;
2.刹车距离明显变短,轻轻一踩立马点头,稍微踩深一点ABS启动,很快停住;
3.路试40码急刹距离明显变短,另外只需要买大力鼓,不需要换刹车总泵,可以省点银子!
4.本次费用:大力鼓刹车总泵300+刹车油50+安装费用100=450
总结:450大洋可以获得比四轮碟刹效果还好的刹车系统,个人感觉超值,最关键是以后不用担心追尾!
