12款理念1年多的用车感受与性能提升
1 174 发布于 2013-12-12 23:05:54 只看楼主 热门标准
                               嗨  大家好 新成员报道来啦  用车1年多 新人第一次发帖 请车友们笑起慢慢看哈                      本车是12年9月份提的车57800元包牌1.3手动最低配,很想买1.5的,但是没有这么多米米,所以憋起卖的的1.3的.说实话理念开着还行,优点(车身轻提速快,省油,高速试过4升以下,空间大,东西可以装很多比起2 3十万的车还能装)缺点(噪音大,高速130以后感觉有点飘飘的感觉,轮胎那是太响了,简直就是胎神)那么下面就给大家说说本人改了些什么,以及用车心得。
    本车提车后老感觉理念的4个轮子是缩在壳子里面的,就像乌龟一样,看着很别扭,就老想着把轮子弄出来,无意间逛淘宝的时候发现了法兰盘这个东西 后来改了4个2.5CM厚的法兰盘,装好后轮子就出来了这下看起来就好看多了,操控也有提升,过弯的时候感觉车身倾斜小了,当时我笑了
        最便宜的爆归
        感觉是不是爆出来了
           正常上下班有时候开的慢 有时候开的激烈暴力驾驶,但是暴力驾驶就觉得车辆性能跟不上了,于是改了;前平衡杆,前下底吧 ,后顶吧   装的过程有笑有泪 前顶吧和前下吧很好安装过程很顺利,但是当我自己把后排座椅拆掉以后准备装后定吧的时候,我哭了   我操根本装不上被那两根车声加强的连接杆挡住了 后来我在车里面想了20分钟,方案出来了,下面由我一一给大家讲解后定吧的安装方法
        前顶吧的安装效果
                 前顶吧来自淘宝 价格便宜好用 自己安装的 顺便透露一下本人斯巴鲁机电维修技师所以弄自己的车不花人工费  下地吧没有照相,没有安装井字架,感觉安装后地盘变低了,本人有时候会开车出去野钓,路况不好,会挂地盘 ,所以果断退掉。
                                                        下面开始即复杂又简单的后定吧安装
                                                             拆完后排座椅后开始在比划如何安装
        比来比去还是装不上去
后定吧被那根圆圆的加强杆子挡住了 方步下去 后定吧是安装在后减震器固定螺丝冒上的,但是被挡住了,于是就有了20分钟的思考 和各种比划,看怎么能装上去
下面简单说一下  需要改后定吧的同学们注意一下  你们可以观察一下 这两根加强杆上面写着L 和R 这是来区分左右的 就是把这两根加强杆上面的那两块写有L 和R的小铁块用切割机取下来  然后把两根杆子交换位置方向安装 这里我只有这样告诉大家了 你去取下两款小铁块后,然后你比划一下 像我说的那样 左右交换 反向安装 你就会发现里面的奥秘 把去下小铁块的两根加强杆装上后减震包后,在把取下来的小铁宽也装上比好位置 用焊枪把铁块重新焊接在已近装好的加强杆上 这样就不会档住后定吧了 ,
        看见没有这个铁块重新焊接过
 想要把后定吧装上的话还需要切割减震包旁边的铁块 切割很小一款就可以装上去了 具体怎么切割,安照我上面文字述说的方法就可以知道切割多少  切记必须把两根加强杆互换位子后 装好后再来切割 不然你会切掉很多的 这就是安装好的后定吧俯视图。这里必须得意一下
                                                     就是切割这一块
                                            把加强杆反向装好后就是这里的这块挡住了后定吧 这里需要切割
          车身加强件装好后感觉车的操控提高很大 以前上班路上的一个弯60迈过 装好车身加强件后 75迈过 提升不小  操控上去了 最后就剩下了最昂贵的改装  升级轮胎 (至少在我心里面改轮胎是最昂贵的改装了 )以前用最少的钱来了个世上最便宜的暴龟
          在 后来的用车过程中认识了重庆安布雷啦改装店的首席技师  大家都叫他军师,这个外号可以吧 一举两得   把他捷达上面的CCW圈拆下来我试了一下 把所有小伙伴都惊呆了。捷达的爆龟数据是(前轮 8J ET10 15寸  后轮9J ET10  15寸)下面上图
        有点越野的感觉
                                          后轮爆出来得还可以 前轮爆太多了出来4公分这样是不行的
     侧面效果还可以 就是轮毂小了15寸的 如果是16的还要好看  通过和军师的交流和计算 理念如果要改爆龟的话,数据如下(前轮用7J ET35 后轮用8J ET25的圈 )在得知这个数据以后 我逛了3天的淘宝 最后以失败而告终 因为爆龟圈都是ET0到ET25的 很少有统一款圈 两个J值 两个ET数据的 后来我就放弃了 在淘宝上面够的另外一款轮毂
         就是这款圈 既便宜又好看说说这轮毂的数据 7J ET40 很标准338元一个  轮胎一个450元 邓禄普84H 195 50 16的胎 我把轮胎加大了的 这样看起来理念更协调了 老感觉理念的轮子很小很小。
   这个是我兄弟 今天有点忙 他在给我帮忙 他也是一位理念车主 4万公里了 白色 和我一样 1.3MT 这小子很懒 只看帖 从不发帖  当时就是受他的影响我也买了理念  说实话理念真心不错
        正在做动平衡
                                                               买胎时老板送的马牌气嘴 是不是有点画龙点睛的感觉
当 当 当 好看吧  这是装车的效果   我自己觉得太好看了 越看越好看那  比我媳妇儿还好看啊
      干净的发动机藏 我前大灯改过英菲尼迪双光透镜 灯泡用的是斯巴鲁的氙气大灯 998一颗的灯泡,安定器用的是斯巴鲁傲虎的白电装 启动很快   路上遇见开启远光不变光耍流氓的车 就是一阵爆闪
今天顺便把保养做了  机滤用的是 斯巴鲁12款森林人的机滤  机油用的嘉实多给斯巴鲁的特供机油 尊护 85元一升的  我用了4升  但是我在店里面做什么都不要钱  这点要嘚瑟一下
                                同学们  好看吗 感觉换了轮毂以后 车的气质也提高了  鼓励大家换16寸的轮毂装195 50 16的胎  今天试车感觉噪音比原来小了很多很多啦
我也跑了 接近38000公里了 开的猛  油耗一般6.3左右
                  这个是买保险时 保险公司送的行车记录器效果还可以
                         这个东西也是斯巴鲁森林人上面的日本进口CD机 带有倒车视频 免提电话 蓝牙功能 音响效果很棒的 我自己也加了功放  和低音炮  前门喇叭用的是 捷豹上面的拆车喇叭  后喇叭是用的斯巴鲁傲虎的喇叭   高音头用的是劲浪的 听听嗨歌 效果倍儿棒 嗨翻天哟
               这个仪表台垫来自淘宝  100多元  看起来很好   用起来也很好 关键是装上了以后仪表台在也看不见灰尘了 感觉很好
        这个是我兄弟的车  用的是原装飞度的韩泰轮胎 175 65 R15的 感觉比我的胎外径大好多了
                        这个就是我兄弟的理念 1.3MT 跑了4万公里了 看起来还是很新
            这就是我上班的地方 重庆斯巴鲁4S店 很好很庞大 我热爱这份工作 汽车维修
                                                         这个是我昨天晚上出去夜钓的收货 30条野生鲫鱼  天然无污染                  发了这么久的帖子  我也饿了  自己做的干烧鱼 用重庆话说《味道不摆老》
   以上说的这些希望对大家有所帮助,以后多多交流 ,过段时间在上隔音,和地盘装甲的作业 现在感觉车的动力不够了 因为开惯了斯巴鲁的大马力4驱车230匹到300匹的车 所以接下来估计我会把发动机改了 改成日本的1.5升8点火飞度发动机 1.3无损升级日本拆车1.5发动机 淘宝价2300元 性价比很高的 慢慢存钱啦 ,以后还会改装D2的绞牙避震 和CG5的刹车大力鼓 尽请期待,谢谢大家,故事讲完了。
                                     忙活一晚上希望版主射精呀 谢谢了 版主辛苦了
        杀割
/9页
