看论坛看见很多车友的帖子说理念油耗高 我掰扯几句 我的理念一直保持在5.5左右 朋友的自动挡6个多 我的车在怎么暴力驾驶也烧不上那么多 不好意思追不上您了 行驶油耗高我觉得 下面这几项有影响 1.检查点火系统 火花塞 缸线 高压线圈2.检查氧传感器 年数多的车 一定要检查一下氧传感器 如果坏了的话 油气混合比例不对 油耗肯定增加 3.机油黏度 如果市区开的多 开的距离短 建议稀一点的机油 如0W-20 长途多建议0W-30 4.查一下发动机积碳情况 节气门 轮胎气压 空滤是否干净 5.换轮胎大脚也有一定的影响 但是油耗也不能差太多 如果这5个方面 这些都没事的话 那多半是驾驶习惯 或者发动机别的问题 电瓶负极卸下 恢复一下行车电脑在试试 个人观点 不一定对昂!
希望对油耗高的车友有帮助!这车应该没有那么高的油耗 说8.9个十几个油的车友 有空查查吧!
